Differenzialsperre Hinterachse
ARB = 970.-€
LSD Scheiben für Grand = 180.-€
@Kadze
Eaton gibt es auch in Deutschland.
@Ranger
Dann nimm ne ARB wenn Du eh schon Luft an Bord hast.
wie ist die genaue bezeichnung der ARB?
danke
Sebi1987 hat geschrieben:Was habt ihr denn gegen OX?
Die wollen nix was ewig hält, sonst ginge Ihnen ja die Arbeit aus.
Mit 35'er Rädern macht die aus den Serien Steckachsen Altmetall.
DSFODS051
Nene hat geschrieben:
Eben :)
Außerdem eine Preisfrage :(
Nene: Auf der Webseite von Eaton gibt es für die Diffs keinen Distributionspartner in DE.
Die Eaton ist ja nicht Schlecht, die macht ja auch Ihren Job sauber
und der Preisunterschied ist immer eine Überlegung Wert.
Auf der Hompage von Denen ist keiner verlinkt, das stimmt.
Aber es gibt einen.
Ich ruf Ihn morgen mal an, mal schaun was Er spricht.
Danke dir! Ich bin gespannt was und wann die von Eaton antworten.
PS: Von Power-Trax habe ich mal ein gut 4-stelliges Angebot für den ELocker bekommen.
Zuletzt geändert von kadze am 05.03.2012 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Nene hat geschrieben:DSFODS051
Arb rd81 ...
hatte ich doch geschrieben... ;)
$900 ist das günstigste... :evil: plus shipping und zoll....grrrrr
ranger hat geschrieben:
Arb rd81 ...
Kannst Du auch nehmen, das ist die gleiche.
Ich hab sie halt unter der von mir genannten Nummer in meiner Liste.
ist halt die ofizielle arb bezeichnung...
das kit ist mit lager und luftleitung
Mir ist die Bezeichnung die ich hab lieber, denn mit der kann ich auch bestellen.
Das ist drin:
1 SEAL HOUSING ASSEMBLY 081501
1 CLUTCH GEAR 050801
3 PINION THRUST WASHER 151110
3 PINION GEAR
3 Ring Gear OD 224mm [8.8”]
1 LONG CROSS SHAFT 060204
10 bolts on Ø152mm [6.00”]
1 SHORT CROSS SHAFT 060403
1 DIFFERENTIAL CASE 013001
2 COUNTERSUNK SCREW 200213
2 CROSS SHAFT RETAINING PIN 120601
1 TAPERED ROLLER BEARING 160109
2 SEAL HOUSING O-RING 160227
1 FLANGE CAP ASSEMBLY 028401
1 BONDED SEAL 160702
8 RETURN SPRING 150107
1 SPLINED SIDE GEAR
1 For replacement O-rings
1 SPIDER BLOCK 070902
1 SIDE GEAR
2 SIDE GEAR THRUST WASHER 151010
1 TAPERED ROLLER BEARING NOT SUPPLIED Timken part # LM102949/LM102910.
1 C-CLIP KIT CCK005
1 AIR LINE (5mm DIA X 6m LONG) 170301
1 BULKHEAD FITTING KIT (O-RING TYPE) 170111
1 PUSH-IN FITTING (5mm to 1/8”BSPP) 170201
1 SOLENOID VALVE (12V) 180103
10 CABLE TIE 180301
1 NIPPLE (1/8” to 1/8” BSPT) 170501
1 SWITCH 180209
1SWITCH COVER (REAR) 180211
1 BUMPER STICKER 210102
1 WARNING STICKER 210101
1 OPERATING & SERVICE MANUAL 210200
1 INSTALLATION GUIDE 210281
Preis...
kadze hat geschrieben:Also 4 mal 8.8er, 1 mal 9.75er - ich schreibe die mal an ... ;)
+ 1x ARB für Ranger
Preise gelten nur bei Paketorder aller Sperren en bloque.
Lieferzeit ca. 6-8 Wochen nach Bestell- und Zahlungseingang.
4 Stück DEATON ELocker (Ford 8.8 mit 31 Spline)*: 896,-€/St
1 Stück DEATON ELocker (Ford 9,75)*: 982,-€/St
1 Stück ARB Sperre für Ford 8.8 mit 31 Spline*: 866,51€/St
@Ranger
Du bekommst sie ohne der 2 Lager, anderst ist der Preis nicht machbar.
