Offroad-Tour Rumänien 2013
Ich brauche mal Hilfe von den Computer-Gurus:
Das Hauptproblem mit dem Offroadfahren in RO ist das mangelhafte Kartenmaterial und die Tatsache, das es im Wald dann soviele Abzweige gibt oder halt auch nicht mehr gibt, das es sehr schwer ist den richtigen Weg zu finden.
Eine Hilfestellung könnte Google-Earth oder Bing oder dergleichen sein, wenn man denn Mobilfunkempfang hätte :(
Ich suche eine Möglichkeit eine größere Menge Satellitenbilder von obigen Seiten geordnet herunterzuladen um sie anschließend zu einer Karte zusammen zu stellen.
Beispiel:
In der Kartenansicht hört der Weg beim X auf. In der Sat-Ansicht sieht man aber, das er noch weiter geht.
Jemand eine Idee?
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
Die app die ich dem olaf nahegelegt habe bietet die möglichkeit im vorraus runterzuladen.funktioniert wenn man sich da mal durchgekämpft und ausprobiert hat wunderbar auch wenn man nicht online ist. Ist dann natürlich nur für apple und android kunden interessant.
Hi Sebi, die Karten, die man da runterladen kann habe ich eigentlich. Sorry, das hatte ich nicht erwähnt.
Auf meiner Karte sieht der Ausschnitt so aus:
Ich brauche die Sat-Bilder :oops:
Die App. Von Sebi kann diese Sat-Karten Laden, das habe ich probiert. leider ist die Software ziemlich kompliziert. Ich muss mich damit noch mal befassen.
Bis nächstes Jahr ist ja noch Zeit.
Dani
Beitrag von Dani »
kadze hat geschrieben:Ich brauche mal Hilfe von den Computer-Gurus:
Ich suche eine Möglichkeit eine größere Menge Satellitenbilder von obigen Seiten geordnet herunterzuladen um sie anschließend zu einer Karte zusammen zu ....
Jemand eine Idee?
Google mal nach "Google kachel download" heisst glaub ich google image downloader oder so.
Es werden dann alle Kacheln innerhalb eines definierten Koordinatenbereich als Einzelbilder heruntergeladen.
Aber es kommen wirklich sauviele Kacheln....viel Spass!
Die Karte ist dann auch routingfähig, resp. Kalibrierbar.
Ich probiere jetzt 'Google Map Buddy' aus und werde berichten.
Um das Problem mal zu verdeutlichen: Wir sind am letzten Tag den grünen Weg zum Gipfel gefahren. Mörder-Steigung, ca. 50 Höhenmeter, davon ca. 30 Höhenmeter mit 40 - 50°.
So ungefähr sieht das auf jeder Topo-Karte aus.
Runter mußten wir natürlich auch wieder, aber NICHT diesen Weg :o
Wir haben uns dann den lila Weg entlang getastet und haben mehrfach oben an 'Steilhängen' mit dichtem Bewuchs gestanden :( Letztlich sind wir nach einigen Metern wieder in bekanntes Gebiet vorgedrungen und sind zum Campingplatz gefahren.
Hätten wir gewusst, das es den blauen Weg gibt, hätten wir den vielleicht ausprobiert ...
Es macht also einen riesen Unterschied (Teils mehrere Stunden Fahrt auf der falschen Fährte), ob man die "Trampelpfade" und Holzrückewege sieht und verfolgen kann, wo sie ungefähr hin führen.
Dani
Beitrag von Dani »
Das Programm meinte ich: http://www.allallsoft.com/gsmd/
Google Satellite Maps Downloader 7.05 Released at Aug 15 , 2013
Google Satellite Maps Downloader is a cute tool that help you to get small tile satellite images from google maps. All downloaded small images are saved on the disk. You can view downloaded maps by Satellite Viewer Or you can combine them into a big BMP map. It supports proxy server. And you can easily get the longitude and latitude of each downloaded small tile image.
Zoomfaktor 17 wählen (geht aber nur in der bezahlten Version) und dann ist jedes Haus und jedes Strässlein drauf, wie im angehöngten Bild.
Und zum Zusammensetzen das Proggi: http://www.workupload.com/file/0Uz2cQe
holzi
Beitrag von holzi »
moin,haben nun endlich das getriebe ausgebaut und siehe da, der simmerring steckte auf dem wandler und nicht wie es sein sollte in der glocke.Hatte ich mir schon gedacht das es am ring liegt und mir deshalb schon einen neuen besorgt.Das komische an der sache ist ,das der neue anders aussieht als der alte.Der neue hat die artikelnummer PT2658
links der alte rechts der neue
werd aber trotzdem ein anders getrieb einbauen und das defekte etwas modefizieren
wer nicht bremst ,ist schneller am Ziel
Ford Explorer 1
BJ.7.94
1028-301
kw121
4 L
Automatik und kleiner Axt
Na der "alte" konnte doch auch gar nicht halten.
Der kann/konnte ja gar nicht gesichert werden. :?
holzi
Beitrag von holzi »
der alte war aber in der originalverpackung so das ich angenommen habe das es der richtige ist.Haben sogar noch nachgefragt(mit teilenummer die auf der verpackung stand) ob das der richtige ist,
Ford Explorer 1
BJ.7.94
1028-301
kw121
4 L
Rheinperchten
Beitrag von Rheinperchten »
Ach Mist zu spät wegen der Karten. Mit FastStoneCapture kannste alles was auf dem Bildschirm zu sehen ist als Bild abspeichern und ausdrucken ( Screenshot). Wenn man nun in Google Maps neu Rute erstellt ( oder im OSM usw. da gibts Seiten im Netz für ) dann kann man das ausdrucken. Wenn Du navigieren willst dann kannste die Route am PC in Google Maps, OSM, gpsies.com usw planen und speichern. Vorteil ist dass man das Gebiet als Satansicht oder Wegeansicht ansehen kann zum planen,- auch die kleinsten Wegen werde da gezeigt oder sind auf Satansicht zu sehen. Dann nimmt man ein Navigerät welches die gespeicherten Routen verarbeiten kann,- ich nehme immer gpx Dateien. Die Karten von dem Land/Rgion müssen aber auf dem Gerät sein,- die gespeichete Route laden und fertig. Karten sind ja bei OSM eh kostenlos. Ich verwende Garmin Montana, Dacota usw. Besonders Montana ist super. So plane ich alle Touren von Fahrrad, Wandern, Bergsteigen, Geocaching usw. Satansicht haben die Geräte nicht. Aber wenn man ein Smartphone hat dann brauch man keinen Handyempfang,- GPS reicht dann aus wenn man die Karten und Routen vorher gespeichert hat. Man konnte früher beim "alten" Google Maps Regionen als Satbild speichern und offline verwenden für das Routing mit gpx Dateien. Nu habe ich aber das "neue" Google Maps druff und da habe ich das noch nicht getestet.
Der wird sicher die selben/ähnlichen technischen Maße haben. Vielleicht auch von irgendeinem Anbieter als Alternative angesehen werden.
(Vielleicht auch für die Nachfolgegetriebe geeignet ?)
Egal - der Kragen muss auf alle Fälle mit dran sein. Sonst kann der Dichtring nicht "verklemmt" werden.
Gibt da auch verschiedenen Anbieter. Habe hier noch einen von ATP z.B. Nr. FO-124.
Hier sieht man am alten Dichtring/Wandlerglocke noch die eingeschlagenen Kerben die das herausfallen verhindern sollen.
Der neu verbaute Simmerring sieht genauso aus, wie der alte der drin war. Die Sicherung des Rings haben wir (ich) ebenfalls gemacht. Vielleicht war ich da zu zaghaft :(
Mich würde noch interessieren wie der Wandler aussieht. Das Öl war völlig verbrannt und die Frage ist, wo die Wärme entstanden ist. Wenn du da noch was raus bekommst, würde mich das interessieren.
Rheinperchten hat geschrieben:...
Ah, ja - das war jetzt vielleicht ein bisschen schnell für mich und mit Satan hab' ich's auch nicht so ;)
Ich habe es vielleicht schlecht erklärt. Topo-Karten haben wir zu Offline-Nutzung, auch verschiedene. Auf diesen Karten sind aber die 'Trampelpfade' nicht verzeichnet. Auf Google-Maps, Bing, Yahoo sind diese Wege auf den Sat-Karten ersichtlich. Die Nutzungsbedingungen aller Anbieter untersagt aber die Offline-Nutzung der Sat-Karten und alle Anbieter haben Schutzmaßnahmen aktiv. Aus diesem Grund funktionieren auch die meisten Programme nicht, die Anbieten die Bild-Kacheln herunterzuladen. Auch das von Dani genannte :( Wäre aber möglich, daß es in der Schweiz anders aussieht ... Ich werde das weiter verfolgen :D
Rheinperchten
Also wenn man ne Tour über "Tramelpfade" auf Google Maps plant und speichert ( kml Datei glauge ich war das bei Google ) dann in gpx wandeln und man kann sie mit jeglicher Karte auf nem GPS Gerät abfahren. OK,- dann fehtlt die Sat-Ansicht, aber wurscht oder ?? Musst Du denn die Sat-Ansicht unterwegs haben ?? Auf gpsies kann man in der Sat-Ansicht die Trampelpfade sehen und sich die Route anlegen,- abspeichern und abfahren mit Topokarte. Hatte auch mal ne App wo man Karten für offline runterladen und verwenden konnte. Aber ich nehm kein Android mehr und verwende zum navigieren Garmin.
