Welchen nehmen ??
Hyaene
Beitrag von Hyaene »
GR Y61 4,5" Fahrwerk,1" Body-Lift 315/75R16Reifen,
Hyaene
So jetzt mal als Frage, sind denn die Amis alle taub,oder ist ein V8 leiser oder wieso haben die an ihren Fiechern nur so kurze Rohre und dann pro bank aufgeteilt??
    Weil es geht, weil es geil ist, weil es dann nicht im weg ist...............
    Charley
    Beitrag von Charley »
    Und ich dachte wir sind freaks...
    Explorer I EZ 09/1993 KBA 1028/301 121KW
    Post Apocalypse Umbau:D
    Charley
    quadfahrer hat geschrieben:
    Hyaene hat geschrieben:
    Genau so etwas suche ich!!!! Also ich mein jetzt nicht den Hänger... :D
    Hyaene
    Proyekt Echse
    So hab wieder was gebastelt
    Braucht wer die innenverkleidung, , türen hinten, und heckklappe, sowie zücksitzbank?
    Hyaene
    Projekt Ozelot
    Hab heute die Batterie Beim Ex ausgebaut, das ist nur eine 55Ah ist das richtig oder hat da der verkäufer eine zu kleine eingebaut?
    70 bis 75 sollte es schon sein
    Hyaene
    So heute Neue Batterie rein, Wagen in Bastelposition gestellt und innen etwas ausgeräumt
    und so soll er etwa nach den umbauten ausschauen
    Beitrag von Winne2 »
    aha, Zwillingsreifen? :P
    Ahh ... jetzt geht´s wohl richtig los. :)
    Was ist das für eine Reifengröße ?
    Sind das diese ?
    Hyaene hat geschrieben:so reifen 37x12,5R16,5 flgen 7x16,5 mit 8 lochkreis hab ich schon :-)
    Vorderachse - bleibt es bei der ?
    Hyaene hat geschrieben:... hab mir auch gleich eine Cheeroke achse ersteigert (50€) und nen Satz steckachsen dazu besorgt,
    Oder gleich die Toyo-Achsen ?
    Was kommt denn nun für ein Fahrwerk drunter ?
    Erzähl mal @Stefan 8)
    Hyaene
    Reifen sind 37x12,5R16,5 auf 6,5x16,5" felge mit eingeschweißten Adapterlochkreis auf 6x139,7
    Vorderachse Kommt eine Toyota 8"mit Automatiksperre mir G LL
    Hinterachse kommt eine Nissan H233B mit 100%LSD mit Patrol LL
    Federn Sind Jeep +6" von RE
    Stoßdämpfer Trailmaster
    Wat für´n "bunter Hund". :wink: :D
    Bin gespannt ......
    Hyaene hat geschrieben:Reifen sind 37x12,5R16,5 auf 6,5x16,5" felge mit eingeschweißten Adapterlochkreis auf 6x139,7
    noch irgend was von Ford dabei? :D
    Hyaene
    Hmm, Gute frage :D :D :D
    Also Kühler Kommt ja von Audi 80 quatro Rein,
    Also Ford Ist ja Motor, Getriebe, Karosserie, Leiterrahmen, :P :D
    Wobei es mir in den Fingern Juckt da na Audi Karosse Raufzusetzen :D :lol:
