Achsspiel
Wie jetz... :?:
Spässche muss sein :?:
Und als Oberausteiler muss mer ein solsches auch eistecke könne. :wink:
Soll ich Dir den Stecker vorab schicken?
Und 4 oder 5 Stunden??? Wo willstn hin :?: :lol: :lol: :lol: :lol:
So wie Du mich das letzte Mal überholt hast biste doch in 2,5 Stundne wieder daheim ( Mit Kaffee und Tanken ) :lol: :lol: :lol:
Ich hab ein anderes hier gefunden. Bisschen teurer aber besser beieinander
Dr. Max
Beitrag von Dr. Max »
Hi Ranger, mittlerweile 192 TKM
Hi Wolfgang, Dank vorab für die Segenswünsche, das "Spannen" meinte ich allerdings rein theoretisch -bin schon mit Thomas im Terminschnack !
Grüße ins Forum Markus
un' immer dran denken: Jetzt sind die guten alten Zeiten, von denen wir in 10 Jahren schwärmen werden !
97-er SOHC High-class
Meletz
Diff spiel
Beitrag von Meletz »
Hallo Exploristen!
der beitrag ist paar Tage her, aber bevor ich Teile bestelle wollte ich fragen ob es ganz sicher die Klammern sind und co.
ich habe das Diff aufgemacht und kurz gefilmt was sich und wie viel es sich bewegt. Mann Hört das Klack.
Der Ex hat 240.000 km und ist ein Reines Urlaubsauto.
Ab Januar mit LPG ein Daily Driver :)
Danke für die Hilfe!
https://www.youtube.com/watch?v=__8VA-9 ... e=youtu.be[/url]
roads? where we're going we don't need roads!
Regel Nr.6: Es ist OK, eine Benzinschleuder zu fahren, wenn du damit Puppen aufreißt!
(Al Bundy)
Ford Explorer 4.0L SOHC 207PS EZ.1997 BJ.1996
gekauft 20.12.2012 bei 223000 Km
Der Link geht wohl nicht :(
Meletz
Diff spiel
Danke!
Hab gekut, Die GEMA hat es gespert weil im Hintergrund gaaaaaaaaaanz leise das Radio gelaufen ist mit musik. -.-
Ohne Ton hört man das Klack nicht -.-
https://www.youtube.com/watch?v=YKpddne ... e=youtu.be
Gruß sam[/url]
(Al Bundy)
Meletz
Diff Spiel
Hat jemand einen Tipp?
Es macht während der fährt auch wummergerausche.
Aber ich denke das ist von dem spiel...
Sind die Reibscheiben + C klip und ggf. Lager zu tauschen?
Oder muss noch mehr rein?
In 5 Wochen hab ich mein Termin beim umrüster und er steht noch abgemeldet mit offenem diff da. :?
Grüße aus Stuttgart!
(Al Bundy)
Das ist schwierig zu hören. Vielleicht wohnt jemand bei Dir in der Nähe??
Du kannst ja Lagerzustand und Spiel prüfen wenn die Achse offen ist.
VFan
Beitrag von VFan »
:shock:
Habe wohl ein ähnliches Problem.
Gibt es die benötigten Teile (also C-Clips, Gummiringe, Scheiben) auch "beim nicht Ford Dealer" ?
Im Haynes rep. Buch ist noch eine "Feder" abgebildet. Im Chilton finde ich diese nicht :roll: .... haben nicht alle diese Feder ?
98`Ranger XLT-V6 3.0ltr,2WD
Ich denke,du meinst diese Feder (siehe mein Bild).
Ist in allen XP Sperrdiff. verbaut.
Die Feder,C-Clips und Gummiringe wirst du wohl nur bei Ford bekommen.
Den Satz Reibscheiben und den notwendigen "Friction-Modifier" (Ölzusatz) gibts auch woanders.
VFan
Beitrag von VFan »
Vielen Dank für deine Info, Wolfgang !
Hat denn ein Ranger mit 3 Liter-Motor,und Heckantrieb überhaupt eine 8,8 Hinterachse mit Sperrdifferential?
Ist zumindest denkbar
VFan
Beitrag von VFan »
Leider steht mein Auto 70 km entfernt bei einem Bekannten in der Werkstatt, zwecks Reparatur eines Unfallschadens. Bei nächster Gelegenheit werde ich versuchen herauszufinden, welches Gertriebe verbaut ist und es hier schreiben.
Habe letztens nur die Sommerräder dort getauscht und mich über das "Spiel" (ca 5mm) an den Radaben gewundert. :roll:
Als Neuling im Reich der Hecktriebler habe ich versäumt darauf zu achten, ob es eine Sperre hat.
Du solltest am besten ein Bild von der Achse machen.
5mm glaub ich eher nicht denn dann würde sie schon auseinandergefallen sein.
Miß mal das Spiel und ich schau mal ob ich was in den Info Bereich stellen kann.
