Am 11.03. kommt er :-)
Halvar
Beitrag von Halvar »
DerChef hat geschrieben:Glückwunsch!
Dann freue ich mich schon auf unseren zukünftigen Informationsaustausch.
Rüstest du selber um oder hast du den im Komplettpaket gekauft?
Grüße aus Köln,
Harald
Das rundumsorglos Paket :)
@anncarina
Was vermisst du den?
Interesse melde ich schon einmal an die AHK an.
Grüße
Michael aka Halvar
_______________________
1969er Ford Mustang 302 2V
2006 Explorer XLT 4WD 4.6
Na, dann mal schöne Grüße an Herrn Schäfer! (Oder liege ich da falsch?) :wink:
So ein Foto habe ich nämlich auch. Mit der gleichen Datumseinblendung.
Zuletzt geändert von DerChef am 03.03.2009 18:28, insgesamt 2-mal geändert.
@anncarina
Hi Thomas,
also, da ist doch schon ne Hängerkupplung dran.
Ohne würde es so aussehen wie auf diesem Foto.
Grüße,
Harald
Halvar
DerChef hat geschrieben:Na, dann mal schöne Grüße an Herrn Schäfer! (Oder liege ich da falsch?) :wink:
Absolut richtig :D Kommt da noch einer für dich mit rüber?
Grüße
Michael aka Halvar
Schau mal genau hin! (Mein Avantar und Signatur).
Meiner ist schon im Dezember eingetroffen.
Grüße,
Harald
Halvar
DerChef hat geschrieben:Schau mal genau hin! (Mein Avantar und Signatur).
Grüße,
Harald
Das habe ich schon registriert nur der Hinweis auf das Bild mit der "gleichen" Datumseinblendung hat mich irritiert. Aber beim genauer hinsehen erkennt man ja Sept. 2008 :oops:
Zufrieden mit der ganzen Abwicklung?
Grüße
Michael aka Halvar
Normalerweise haben die Allradmodelle Abschlepphaken vorne die aus der Stossstange schauen.
Harald wie ists denn bei Dir?
Halvar
anncarina hat geschrieben:Normalerweise haben die Allradmodelle Abschlepphaken vorne die aus der Stossstange schauen.
Du meinst die beiden Ösen die vorne bis zum 05er Modell da sind, oder?
Das ist die Front von einem 06er Eddie Bauer 4x4 4.6
Meines Wissens gibt es nur noch Einen am Mercury Mountaineer der baugleich ist.
Mag sicher daran liegen das man einen Explorer nicht herausziehen muss :wink:
Grüße
Michael aka Halvar
Hallo Thomas,
meiner hat hinten und vorne Abschleppösen.
Die vordere kommt mir allerdings etwas mickrig vor.
Wenn man dort tatsächlich ein Seil oder eine Stange befestigt, dürfte der davor befindliche Plastikspoiler erheblich in Mitleidenschaft gezogen werden.
Grüße,
Harald
Halvar hat geschrieben:Zufrieden mit der ganzen Abwicklung?
Das können wir gerne mal "unter 4 Ohren" besprechen! :wink:
Genau die meinte ich :D
Wieder was dazugelernt... :wink:
DerChef hat geschrieben:Hallo Thomas,
Grüße,
Harald
Hallo Harald
Diese vordere Abschleppöse ist offensichtlich nachgerüstet worden. Sieht aus wie einfach angeschweißt.
Das wird gemacht, um der StVZO gerecht zu werden. Die verlangt nämlich bei jedem Fahrzeug mindestens eine Abschleppvorrichtung vorne.
Hallo Falk,
ich denke, du hast recht. Sieht tatsächlich so aus, als wenn die von Auto Mandt in Hagen nachträglich angeschweißt worden wäre. Deshalb sieht sie auch so mickrig aus. Und, wie bereits erwähnt, ist ja auch davor der Plastikspoiler im Weg. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Wagen damit abgeschleppt werden kann.
Naja, auf jeden Fall haben wir wieder etwas gelernt: Bei einem Importfahrzeug muss auch noch die Abschleppvorrichtung nachgerüstet werden. Davon habe ich bis jetzt noch nichts gehört.
Grüße,
Harald
