Lampe/Birne defekt
nee mit anklemmen mein ich einbauen und einen Schalter nebst Relais und Kabelsatz einbauen.
Ansonsten müssen die originalen Scheiben und Reflektoren getauscht werden. Aber erst mal den Fehler suchen
Der Fehler ist das sie wohl verfault sind. Das sieht man schon.anncarina hat geschrieben:nee mit anklemmen mein ich einbauen und einen Schalter nebst Relais und Kabelsatz einbauen.
Hast Du den ganzen Satz samt Relais und Schalter.?
Oder könnten eventuell die Lampen die ich jetzt bekomme nicht ausreichen für Nebel. Falls ich Fernlicht anmache?
Die kleinen Lampen da unten sind doch nicht so wichtig oder?
EXPLORER 4x4 1996 AUTOMATIK PS 115
Ford USA
Grundsätzlich ist es so das die unteren Lampen wenn sie dran sind auch funzen müssen.
Andererseits darf Fernlicht nur 4mal vorhanden sein ( 2 mal org und 2mal Zusatz ). Weil das mit den 180ern schon erfüllt wäre habe ich dir angeboten unten Nebels reinzumachen weil das erstens bei schlechtem Wetter das erbärmliche Abblendlicht erheblich aufwertet und zweitens dann nicht zu einer ( verbotenen ) 6fach FernBeleuchtung führt. Das setzt allerdings vorraus das eine entsprechende Verkabelung verbaut wird.
Jetzt ist der Groschen gefallen.anncarina hat geschrieben:Grundsätzlich ist es so das die unteren Lampen wenn sie dran sind auch funzen müssen.
Gut unten Nebels, mach ich. Kann ich das Relais und Schalter mit dazu bekommen oder hat das die Werkstatt?
Das Verkabeln lass ich dann auch in der Werkstatt machen.
So richtig?
Tut mir leid , dass ich so viel fragen muss
Ford USA
Frag mal nach ob sies haben.
Sag dann noch Bescheid.
Cool, will ich auch haben- hinten Nebelscheinwerfer!Goldi1 hat geschrieben:Wenn ich die Nebelscheinwerfer einschalte brennen die nur hinten???
Ne Goldi, viel Geduld und kleine Hände sind von Nöten, mehr nicht! Bei meinen beleibten 1,92m und dicken Pranken fällt das da schon recht mühselig aus! Ärgerlich finde ich da nur immer solche Aussagen von ner Werkstatt! Ich bin kein Fachmann, aber dass ich da den Schweinwerfen nicht ausbauen muss, das sollte man als Fachmann doch eigentlich recht schnell erkennen?!
T-Birds a free birds!
98er XPII / 4x4 / SOHC
Black Edition (xxx/700)
seit 03/08 mit 95l-PRINS-VSI-Anlage
Oder beides
