Batterie Kofferraum
Brilligel
Beitrag von Brilligel »
Über der Hülle ist ja noch die Halterung und du wirst ja nicht irgendein schweres Teil nur auf das TrollFury legen sondern ggf. abgestützt oder gepolstert. Dann hält das schon was aus.
Aber...wer ständig den Kofferraum volllädt oder gar darin einmal pennen will montiert sich das ja auch nicht so rein. :lol: :lol: :lol:
Mir reicht der Platz voll und ganz.
ExExplorer
ich bau mir auch grad die Batterie in den Kofferraum allerdings hat das andere Gründe..
wie warm wird das Kabel wenn du Startest?
Brilligel
Hallo Ranger,
du meinst vermutlich wenn man einmal länger orgeln müßte.
??? Keine Ahnung.
Es ist allerdings ein 50qmm Kabel, dicker geht es ja kaum.
Was soll da großartig warm werden?
ExExplorer
Brilligel
Noch einige Pics
ExExplorer
Brilligel hat geschrieben:Hallo Ranger,
??? Keine Ahnung.
wo hast du das Kabel her und wie verlegt?
Hauptschalter trennt masse?
Brilligel
Das Kabel ist aus dem Bootsbereich ebenso der Trennschalter
der Masse trennt.
Das Kabel hat 160A Dauerlast, kurz natürlichg erheblich mehr.
ExExplorer
Brilligel
Das TrollFury ist ja auch wie die Optimas aus dem Bootsbedarf.
Da sind Anschlußkabel mit bei, da ja auch die Möglichkeit besteht die Batterien Reihe zu schalten um 24V zu bekommen.
Metallhalterung muss natürlich selbst gebastelt werden.
ExExplorer
alles schön und gut...
sind die Batterien darin gekapselt? wegen entlüftung usw?
becker
Beitrag von becker »
@ Brilligel: Bist Du wahnsinnig: Der Hauptschalter trennt masse?
Bau das mal wieder um, der Hauptschalter muss die +12 Volt trennen, sonst nichts!
MfG Boris
becker
Nachtrag: Wer anderer Ansicht ist, sollte mal bei der Feuerwehr seines vertrauens nachfragen!
MfG Boris
Brilligel
[quote="becker"]@ Brilligel: Bist Du wahnsinnig: Der Hauptschalter trennt masse?
[/quote]
Wahnsinnig? Wahrscheinlich,...ja ich glaube schon, doch ziemlich sicher sogar! :lol:
Der Hauptschalter wird meistens in Plus verbaut.
Aaaaaber du musst ja gar keinen Hauptschalter verbauen.
Das ist mein persönlicher "Luxus".
Du hast ja an deiner Batterie vermutlich auch keinen Schalter zum Trennen.
Wo liegt jetzt das Problem?
Wenn du deine Batterie zum Basteln abklemmst nimmst du die Klemme
vom Minuspol und hast ebenfalls ein stromführendes Kabel zurückgelassen.
Ich trenne mit dem Schalter. Das ist alles.
Dass da ein stromführendes Kabel liegt ist nun mal so und wenn du willst kannst du es ja auch an der Batterie selbst abschrauben.
Wenn dir dann der Schraubenschlüssel auf die Pole fällt kracht es trotzdem. :D
ExExplorer
Brilligel
[quote="ranger"]
sind die Batterien darin gekapselt? wegen entlüftung usw?[/quote]
@Ranger
Die Optimas sind gekapselt. Das TrollFury ist lediglich eine Transporthalterung für zwei Batterien.
Die BlueTop haben je vier Anschlußpole so dass Reihen- und Parallel-Schaltung durch beigelegte Anschlußkabel ermöglicht wird.
Das TrollFury ist ein leichtes verschraubbares Kunststoffgehäuse
mit zwei Trageschlaufen für den Transport zum Boot usw..
ExExplorer
