Zu fast 100% wird den Sperren nur gutes nachgesagt.
Meist sind sie zusätzlich - zu anderen z.B. manuellen in der HA - in der VA verbaut.
Ein User mit Namen AussieLocker ist dort ein Ansprechpartner in allen Fragen rund um dieses Produkt.
Ganz 100% sicher bin ich mir aber immer noch nicht, was die Montierbarkeit in ein LSD betrifft.
In diesem Thread --> explorer4x4.com
wird auf die entsprechende Frage:
von AussieLocker geantwortet:it says you can only install them in a open diff? is that true? why the hell would they make it for a suv that only can with a posi rear end? thats retarded
The Aussie Locker, and its direct competitors are designed for installation in open case diffs only. Most LSD or Posi cases are nothing more than an open case with metal removed to make room for clutch packs, or other components that make up the LSD. We make our products such as the Dana 35, Dana 44, etc. for wide range of models, and we are aware that in some instances vehicle manufacturers only used LSD diffs in certain model years. Our customers who want the traction the Aussie Locker provides, along with the reliability chose to purchase either a used or aftermarket open case and replace the LSD case in their vehicles. While this takes the installation out of many weekend mechanics comfort zone due to having to reset backlash, it does provide them with 100% traction vs. the very limited amount inherent in the LSD and posi diffs.
Ich bin noch nicht so des englischen sattelfest, aber meine daraus zu lesen, das die Dinger nur in offene Differentiale montiert werden können >designed for installation in open case diffs only<
Kann das jemand bestätigen ?
Dann wären sie tatsächlich nur für die VA interessant.
