Sagen wir mal ... es wäre die Wandlerüberbrückungskupplung ... bekomme ich dann für den Preis ein neues Auto oder hält sich das in Grenzen
Das muss nicht diese selber sein, sondern nur eine elektrische Fehlfunktion. Und das lässt sich ja relativ schnell kontrollieren.
Wenn ich ruhig dahin fahre spielt er Känguru
DAS erscheint mir dann aber doch eher als Hinweis auf ein Problem am Motor.
Das Unterdrucksystem sind ja praktisch alle Gummischläuche (die kein Wasser führen) um den Motor drumrum. Soviele sind es dann auch nicht.
Motorabdeckung mal runternehmen Motor laufen lassen - mal mit mehr oder weniger Gas geben - und nachgeschaut-gehört-gefühlt.
@Xplorer12
Hört sich noch ganz normal an.
Kommt auch immer auf den Lastzustand des Motors an. Und auf das Streckenprofil.
Du fährst in dem Moment ja mit eingerückter Wandlerüberbrückungskupplung. Durch das langsame Gasgeben wird diese nicht dazu angeregt sich zu öffnen - bzw. erst sehr spät. Das Fahrzeug beschleunigt nur seeeehr langsam. Erst durch das lupfen des Gaspedals öffnet die Kupplung (im Wandler) sich und das Getrieb schaltet ggf. den Gang runter. Geht es z.B. leicht bergab, dauert das auch länger als bergauf.
