VTG- Keine Umschaltung auf 4x4 High oder Low möglich
Chriz
Beitrag von Chriz »
Moin,
ich will die 3 Torx Schrauben lösen um zu schauen ob der Plastikanschlag im Gehäuse noch ganz ist. Nur, ich habe 10-15 usw versucht, natürlich die Torx "mit Loch" genommen.
Ich werd mich dann mal weiter fluchend bemühen das Teil zu lösen.
SOHC 4.0 BJ 98 LPG
Chriz
Problem behoben
Beitrag von Chriz »
Moin,
erstmal danke für die Hilfestellungen hier +PN.
Es war, entweder der Eleketro Stecker am VTG den ich mit Kontaktspray eingejaucht habe oder der am Steuergerät. Beides auseinander gezogen+ Kontaktspray und siehe da. >Alles geht wieder.
Ich muss aber sagen, das KEIN 10 oder 15er Torx dort passt. Denke mal das es 8 oder so sein wird.
Gruß und danke !
SOHC 4.0 BJ 98 LPG
