Habe mal eine Frage wegen Antriebswelle
blue-wulf951
blue-wulf951
Ja ja ...mit so einem pock pock pock kann es anfangen...das Radlager. Antriebswellen habe ich vor Jahren mal wg pock pock pock wechseln lassen...das war es aber nicht. Ich habe nun die damals "alten " für alle Fälle auf Reserve aufgehoben....habe sie heute noch...blue-wulf951 hat geschrieben:Bei mir ist nur ein Pock pock pock zu hören wie man auf dem videos gut hören könnenguidolenz123 hat geschrieben:Der nächste Verdächtige wäre somit das (ein) Radlager.
Wars bei mir neulich auch.
War zwar auch noch sonst Reparaturbedarf in Antriebsteilen, aber das Radlager (eigentl. beide vorn) haben schlussendlich gerattert wie die sibirische Eisenbahn...hat von Klopfen über Poltern und Wummern und Schaben bis zur "Eisenbahn" um die 7000KM (vom Anfang bis zur Reparatur) gedauert. Da wars so laut zwischen 20 und 130KM/h ,dass man es hören konnte (und spüren) wo es herkam.
Sollte ich mal eine neue Antriebswelle kaufen und einbauen . ??
Weil wie schon gesagt zu sehen ist überhaupt Nix
Bereits damals waren es---wie neulich auch--die verfi... Radlager.
Im Zuge der "neulich"-Reparatur habe ich auch das Diff getauscht...war spänig und verbraucht ,aber nicht der Grund fürs Klopfen.
blue-wulf951
blue-wulf951
Ohne Bühne ist das so eine SacheNase hat geschrieben:Man müsste evtl mal das Auto so hochbocken/heben das man das Auto mal laufen lassen könnte wenn alle 4 Räder frei sind .
Dann könnte man besser eingrenzen
NUR ne Idee
Lg Heiko
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
blue-wulf951
blue-wulf951
Hallo die originalen vom Limitedanncarina hat geschrieben:Was für Felgen sind drauf?
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... tahlfelgen
Ist beim Reserverad i Reserverad ist aus Stahl genau das gleiche Geräusch !
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
