Problem beim Motorausbau
Sturmbolzen
Beitrag von Sturmbolzen »
Sorry ;)
Bilder kann ich noch vom offenem loch machen ob man dann auf dem bild die schrauben sieht weiss ich nicht ;)
Also mittelkonsole war ein bischen fummel arbeit, jedoch relativ schnell funktioniert, abdeckungen vorne abziehen und darunter die schrauben lösen (gold), hinten am radioteil den getränkehalter runter ziehen dort sind 4 sechskantschrauben (7) die lösen dann kann man dort die stecker vom radio (hinten) abziehen sowie von der lüftung (hinten). weiss nicht ob man das musste jedoch hat es bei mir so funktioniert. in der klappe der mittelarmlehne habe ich den cd wechsler und den einsatz rausgeholt und darunter die goldenen schrauben gelöst. so konnt ich dann das lüftungsteil was im inneren steckte rausholen und die komplette konsole rausziehen. so ungefähr. (war auch mein erstes mal das ich die mittelkonsole rausgenommen habe, denke es kamen mehr schrauben bei mir zusammen als musste) aber egal hat geklappt.
dann noch teppich weg
dann die schrauben vom deckel im boden abschrauben und schon guckt man aufs getriebe.
Dann mit ein bischen verbiegen konnte ich dann auf die schrauben gucken und kam mit 3 verlängerungen relativ gut dran und bekam sie los.
ist jetzt nicht ganz ausführlich, nur möchte nicht das jemand so wie ich vielleicht mehr abschraubt wie eigentlich muss.
:D ;)
-98er Ford Explorer Sport USA 151-KW 2-Türer 4x4
Getriebe absenken sind 5 bzw 6 Schrauben... und nen Wagenheber.
Das mache ich in 10-15 min .. auch ohne Bühne...
Danke für Deine Rückmeldung, für mich zu viel an Aufwand
Sturmbolzen
für mich war es so angenehmer ;) und ging relativ flott.
ja du machst das auch schon was länger, ich mach so was nicht sehr oft.
jedem wie er mag ;)
ich lerne gern dazu, aber das wissen gehört nicht dazu ;)
Nun wäre es interessant zu Wissen warum du das machst..
Sturmbolzen
Motor raus meinst du ?
weil der wagen nicht mehr anspringt, - steuerkette übersprungen.
den raus - wenn es was bringt, den motor bzw steuerketten machen lassen oder es kommt ein anderer motor rein.
kannst du es selbst?
Gute Teile günstig bei Landrover kaufen oder da billig testen
.. http://www.ebay.de/itm/380425215672?ssP ... 1423.l2649
noch nen Dichtkit und das Ketten Werkzeug von OTC
Sturmbolzen
ah danke :D
Ich denke ich würde es probieren es selbst zu machen.
also zutrauen würde ich es mir schon :D
ist natürlich ein bischen was anderes als beim motorrad. da hab ich es schon was öfters gemacht.
das einzigste was mir ein bischen sorgen machen würd sind die genauen steuerzeiten die dort richtig hin zu bekommen.
probieren. sonst such ich mir jemanden der es kann.
... lass mich Dein Plan wissen ..
Sturmbolzen
mein plan...
erstmal morgen endlich motor raus...
dann mal die steuerketten und alles überprüfen. und dann ran an die steuerkette, einen genauen plan kann ich mir erst verschaffen wenn ich das direkt vor mir sehe.
muss ja dann auch mal erst die steuerzeiten überprüfen ob die stimmen, und da fängt dann erstmal das grübeln an :lol:
Beitrag von Winne2 »
ich hoffe, du kannst spanisch.....
http://www.youtube.com/watch?v=LVnG10Rpi4M
sonst musst ohne Ton mehrfach gucken..... :wink:
Sturmbolzen
super danke :D
ich glaub das muss ich mir dann was öfters angucken ;) :lol:
oder ne Spanierin angeln.... :D
Sturmbolzen
genau :lol:
Gut zu wissen, das es auch ohne absenken der Getriebeeinheit geht.
Danke !
Es geht sowieso ohne absenken. Mit ner entsprechenden Verlängerung und nem Gelenk.
Die Ebay Ketten kannste vergessen.
