Servus aus Ulm
Saschalito
Beitrag von Saschalito »
Vielen Dank für die nette Begrüßung.
Body Lift ist eingetragen und 275er Schlappen sind aufgezogen.
Bin 1,74m groß, so kommt das Auto noch ein bisle größer raus :D
Aktuell noch Euro 1, aber bin schon fleißig am Nachlesen, dass es mit der Euro 2 was wird.
Was meinst du mit dem Chromrahmen genau?
Signatur sollte jetzt auch vorhanden sein und wie ich heute schon gelernt habe (danke auch nochmal), hat er in Wirklichkeit mehr Leistung (130kW) und wurde beim Import nur falsch umgerechnet.
Ford Explorer 1 XLT 4 Door 4WD - US Import '92 - 145, bzw. ??? PS - höhergelegt
niemals hat der 178 ps...
Entweder 156 oder 165 ...
Chromrahmen um die Scheinwerfer... Einfärben...
Wie lautet die Eintragung für den bodylift und wo oder wer jat das eingetragen...
Saschalito
Alterspinner hat geschrieben:niemals hat der 178 ps...
Da wäre ich echt froh drum, wenn das auch so im Brief stehen würde.
Dann könnte ich vermutlich ein Minikat mit Standard ABE nehmen und der Drops wäre gelutscht.
Ich kann dir morgen mal den genauen Auszug aus dem Schein posten.
Wer und wo das gemacht wurde, kann ich leider nicht mehr nachvollziehen.
1,78m groß???
Dann wär der optisch höher als meiner.
Hut ab wenn das illegal legalisiert ist/wurde.
Pack 285/75r16 rauf, und Du kannst das Radraus ohne Bücken reinigen.
Saschalito
Also der genaue Wortlaut aus dem Brief für die Reifen und Höherlegung ist "ZU 15.1-15.3: AUCH GENEHM.VUH 32X11,50R15 113Q M+S A.LM-RAD ORIGINAL FORD.FZ 75MM H.RGEL.D.10 DISTANZBLÖCKE,HIERBEI TACHOANGL.ERFORDER."
danke...
schade das nicht nachvollziehbar ist wo das durchgeführt wurde...
Vielleicht kannste mir bei gelegenheit ne Kopie/Scann zukommen...
für dich wäre ne Kopie von einem US Explorer interessant wie MICS ihn mal besaß .. bzw Lars... damit das korrigiert werden kann.,..
hilfreich wäre auch ein Datenblatt oder Verkaufsprospekt aus den USA...
aber 178PS hast DU NIE IM Leben.. es gibt nur 156 oder 165
Saschalito
Alterspinner hat geschrieben:danke...
Schick mir mal per PN deine Mail Adresse, dann schick ich dir einen Scan.
Hat jemand eine Plan, wie ich rausfinden kann, welchen von den beiden Motoren ich habe?
Mics meinte das die 178 PS zutreffend sind. Der hatte glaub den gleichen.
Beitrag von Winne2 »
mag es was mit DIN und SAE-PS zu tun haben?
Bei meinem Sporty hats 115kw...
Saschalito
Gibt es irgendwo am Fahrzeug ein Art Motorcode?
Hab jetzt schon alle möglichen Stellen abgesucht, finde aber nur die VIN und Lackcodes.
Herzlich willkommen :D
Saschalito
Endlich,es ist vollbracht.
Der Dicke hat ne grüne Plakette und Euro 2.
Vielen Dank für eure zahlreichen Hinweise, Tipps und die Unterstützung.
Vom Prinzip her war in meinem Fall nun der richtige Weg ein Datenblatt vom TÜV Süd (Hr. G.) um die Leistungsangaben in den Papieren zu korrigieren. Diese wurde damals bei Import falsch umgerechnet, so dass 107kw in den Papieren standen, die aber nicht in der ABE erwähnt waren.
Ja, im zweiten Schritt wurde dann ein gebrauchter Kaltlaufregler besorgt mit entsprechender ABE:
Euro2 (25) Kaltlaufregler für Explorer 4,0 L Bj.: 1990 bis 1996
Getriebe: Automatik
Motorcode: X
Hubraum: 3958 ccm
Leistung / Nenndrehzahl: 115 bis 121 KW / 4200 min
Dieser wurde dann vom Tüv abgenommen und eingetragen.
Davor musste ich in meinem speziellen Fall noch den Luftfilter inkl. Anbauteile rückrüsten, da der Vorbesitzer einen nicht eingetragenen offenen Luftfilter verbaut hat.
Dennoch ab zur Zula und der Rest war Formsache ;-)
In Summe waren das jetzt "spannende" vier Wochen und nochmal ne Handvoll Geld, aber es hat sich aufjedenfall gelohnt.
beaver
Beitrag von beaver »
Dann herzlichen Glückwunsch und knitterfreien Flug gewünscht... :)
viele Grüße, der Heinz
Explorer II, BJ. 12/98, KW 152
VIN: 1FMZU34E9WUC45203
SOHC,
Jean Pierre
Beitrag von Jean Pierre »
Hallo und viel Spaß hier :D
Gruß Jean Pierre
Explorer II 4x4 - EZ. 1995
4,0-Liter-V6-Motor mit 115 kW (156 PS)OHV.
Icom JTG Gasanlage (95 l)
Herzlich Willkommen,Sascha!
