Allrad ohne Antrieb der Vorderachse
@ Wolle.
Nein, das Kabel kann man so nicht sehen.
Die Kupplungsspule bleibt im hinteren Gehaeuseteil,hier im Bild rund um das Lager der Ausgangswelle (schwarzer Ring).
Da geht auch das Kabel in das Gehaeuse.
Uebrigends ist das ein VTG vom 98er,beim 97er ist auf der Welle noch eine Verzahnung fuer den Schneckentrieb Speedsensor.
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Danke für die Info Wolfgang!
Hab hier
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... p?t=182071
auch eine Revision gefunden. Dort kann man die Magnetspule und das angeschlossene Kabel gut sehen.
Eigentlich kann an der Spule doch garnichts defekt sein, die bekommt ihre Spannung und schließt die Kupplung. Die Masse bekommt sie ja wohl über das Gehäuse, oder gibt es noch ein Kabel?
Eine Spule kann Windungsschluss, Unterbrechung oder Schluss nach Masse haben.
Deswegen sicherheitshalber zwischen braunem Kabel und Masse den Widerstand kontrollieren.
Ein sehr informativer Link zum VTG.
Wollimann
Rückmeldung:
Zahlreiche abgelegte Fehler vom VTG haben den Allradantrieb blockiert. Das Resetten hat dann den Antrieb auf die Vorderachse wieder freigegeben und der Schotter-Test :D hats bestätigt.
Trotzdem wurde das VTG revidiert, Lager, Dichtungen und die Kette getauscht. Thomas hat dann noch gleich gesehen, dass die hintere Kardan einen Schlag hat :arrow: gewechselt, Unterschied ist deutlich spürbar :!:
Kats sind wohl auch am Ende ihrer Tage (Surren/Scheppern aus dem Innern). Also wird es nie langweilig :wink:
Danke an alle Beteiligten für die Unterstützung.
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Wollimann hat geschrieben: Kats sind wohl auch am Ende ihrer Tage (Surren/Scheppern aus dem Innern). Also wird es nie langweilig.
Das mit den Kats solltest Du ernst nehmen. Wenn sich das Innenleben auch nur bei einem verabschiedet und die Öffnung zusetzt, ist ohne Vorwarnung praktisch keine Leistung mehr da und sobald Du vom Gas gehst, ist der Motor aus. Ist mir in einer Autobahn-Baustelle am Tag vor Himmelfahrt passiert und war nicht wirklich lustig, wenn das Auto pötzlich keinen Vortrieb mehr hat.
Wollimann
Ja das nehme ich sehr ernst, Ersatz habe ich gleich mitbekommen :)
Bei auch nur einem zugesetzten Kat kann die Motortemperatur,wenn Du wirkl. etwas Leistung abrufst,wg heißem Abgas-Rückstau fast schlagartig hochgehen. Temp-Anzeige also beobachten.
