@Rammbügel ... als alter guter Preuße sag ich mal: Jeder soll nach seiner Façon selig werden!
Ich habs einfach gemacht - Frontbügel ist dran
@schief ... kommt wie immer auf den Blickwinkel an
sonnigen Gruss
Bernd
XP II '99
* ge'ripped by Alterspinner
Bernd
XP II '99
Das ist gar nicht mal so einfach. Wenn der Aufkleber - wie üblich - gerade geplottet wurde.nordexe hat geschrieben:![]()
Ich werde mir mühe geben das er gerade ran kommt
Gut das das mal zur Sprache kommt.
Habe da ja noch ein paar Fotos von meiner Aktion --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?p=165124
Frohes Schaffen und ...
Falk hast du noch die abmessung für den Aufkleber?
Genau die größe hab ich gedacht soll ich auch haben
werde mich mal mit puwe in Verbindung setzen
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Die Ramme taucht nix - die macht den Böschungswinkel putt
Was haste denn da für schöne Treckerreifen drauf? Nette MTs finde ich ja "tres chic"!
Mal eine Frage an die Zulassungs/Eintragungs-Profis: Wie ist das mit den Zusatzscheinwerfern? Ich habe was im Hinterkopf, dass an der Fahrzeugfront max 6 Scheinwerfer "aktiv" sein dürfen. Stimmt das (noch)?
Weitere Scheinwerfer müssen dann auf der Strasse abgedeckt sein (?)
die Dachscheinwerfer laufen unter Arbeitsscheinwerder und sind mit Standlichtern ausgerüstet
und werden separat geschaltet
alle anderen sind normal angeschlossen
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Der Trick ist die Deklaration als Arbeitsscheinwerfer mit unabhängiger Schaltung vom Fahrlicht wie Nordexe es beschreibt----allerdings mit 4 Stück (soweit erinnerlich) blau-grellen ca 55Watt-Birnchen.. Gibt keine Probleme beim TÜV. Wir habens aktuell durch mit dem Frontera meines Jüngsten. Da zuckt der TÜV/Dekra & Co. nicht mal.
Wir haben diese Komplett-Lösung (ebay ca 90 Euro incl. Versand) vor ca 1,5 Jahren gewählt.
Hier sieht man sie leider nur sehr undeutl. von hinten...wir haben gerade leider keins von vorn...bei Interesse stell ich ein neues von vorn rein.
Hatter.....
Edit:
aktuelles Bild Arbeitsscheinwerfer von vorn:
Edit:
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 05.12.2011 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
Und? Was haste nu mit dem Haltern gemacht
na die von der Ramme
die oberen sind verbaut und die unteren werden noch umgeändert damit der Bügel nicht weg knickt wenn der Böschungswinkel mal nicht ganz passt
aber keine angst es sind trotzdem schon vier Haltepunkte verschraubt das der Bügel auch nicht flattert
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
