Allrad Funktion Prüfen
Roadhead
Beitrag von Roadhead »
Halllo, wollte an dieser Stelle mal anknüpfen und nachfragen bzgl. des 4x4 Test.
Bei mir schaltet die Automatik erst garnicht ein, d.h. im Winter oder bei Nässe ist bei mir im Automatikbetrieb noch nie der 4x4 autom. zugeschaltet worden. Hab dann hier schon einiges gelesen, das manche ein Kabel mit Absicht trennen um diese Funktion zu erreichen. Diese Stellen habe ich auch schon kontrolliert, bis auf die im Fußraum unter dem Teppich (muß ich noch hin).
Im 4x4 high und low funktioniert alles.
Kann ich noch irgendwie was Kontrollieren oder testen?
Ford Explorer Highclass / Grün / Bj.1998 / SOHC Motor / 207PS
Wahrscheinlich hast du das noch nir bewusst wahrgenommen.
Hänge den Explorer mal mit allen vieren in die Luft und lass ihn mal langsam in D und 4x4Auto laufen.
Drehen sich da die vorderen Räder mit, ist alles i.O. :)
Roadhead
hey , danke Falk!
Werde ich gleich mal die Tage testen.
becker
Beitrag von becker »
Roadhead hat geschrieben:Halllo, wollte an dieser Stelle mal anknüpfen und nachfragen bzgl. des 4x4 Test.
Falsch verstanden: Das Kabel wird getrennt um 4x4 auszuschalten, gleichzeitig aber im 4x2 low fahren zu können. (Rangieren auf festem Untergrund mit Untersetzung z.B.)
MfG Boris
