Klima
Der Druck ist leicht ablesbar wenn das entsprechende Instrument angeschlossen ist. Fehlerquellen gibts schon einige mehr: Kabelbruck, Druckschalter Kupplung, Kompressor......
Am besten einen Fachmann zu Rate ziehen.
P.S. Wenn er Kontrastmittel einfüllen will ist er kein Fachmann :!:
Brilligel
Beitrag von Brilligel »
[quote="anncarina"]
P.S. Wenn er Kontrastmittel einfüllen will ist er kein Fachmann :!:[/quote]
Sag das mal einem Arzt! :lol:
ExExplorer
Brilligel
[quote="Brilligel"]
...läuft die Klima beim XPI wenn Druckschalter an...logisch....
und auch wenn Druckschalter aus, aber Schieberegler
auf MAX-AC!
[/quote]
FALSCH!
Soeben nachgeprüft. Klima läuft nur wenn Druckschalter gedrückt ist.
Laut Bedienungsanleitung soll die Klima auch nicht laufen wenn das Gebläse nicht läuft. Ist sicher aber ebenso falsch... :lol: :lol: :lol:
ExExplorer
Druckschalter muss gedrückt sein und Gebläse muss an sein. Sonst geht mit der AC nix :wink:
th.eicky
Beitrag von th.eicky »
Hallo,und ein Danke an alle dir mir mit Ihren tips geholfen haben,
(nicht an den , der der nur schadenfroh gelacht hat ),
ich habe die nächsten tage keine Zeit mich um die klima zu kümmern,ich sage aber bescheid wenn ich weiter bin:
Gruß Thomas :P
Ford Explorer,USA, BJ juni.1994,der Eckige, Kw121,4x4 ,Fzg.Id.Nr.1FMDU34x5RU
Ford Transit Wohnmobil,Bj 89
eicky1@t-online.de
mijube
Beitrag von mijube »
th.eicky hat geschrieben:
th.eicky hat geschrieben:Und :
Die Klima schaltet sich gerne aus wenn Das PCM durch den TPS ein WOT feststellt.
HäHä
Michael
HoRiDo
Hallo Michael
,wo für steht denn,HÄ HÄ ? :?:
Das HäHä stand dafür dass du deinen Druckschalter nicht austauscht.
HäHä!
Der geht gerne mal iber die Wupper. (alle Schalter gehen mal kaputt)
Dann dafür. dass du dein TPS nicht prüfst.
HäHä!
Die Klima geht nämlich auch aus, oder gar nicht erst an, wenn das TPS sagt: "nu is Vollgas"
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
th.eicky
mijube hat geschrieben:
HäHä
Michael
HoRiDo
Hallo Michael
HäHä!
HäHä!
Hallo Michael,
das du eine Empfehlung mit Hä Hä beendest kann ich ja nicht ahnen,aus dem Grund habe ich dich ja direkt danach gefragt wofür das steht.Aber ist ja kein Problem,so empfindlich bin ich ja nun auch wieder nicht,dann haben wir uns eben falsch verstanden,keine Sache.
Du meinst mit dem Druckschalter den Einschalter am Gebläse?
Und ich weiß auch nicht genau was das TPS ist und wie ich das prüfen kann.
Also dann war das nicht so gemeint von mir,ich dachte eben nur,warum lacht der Kerl denn jetzt :?
Also dann,danke und bis später.
Gruß Thomas
eicky1@t-online.de
mijube
Moin Thomas,
diese HäHä Geschichte, ist vermutlich eine Übersprungshandlung.
Den TPS kontollierst Du so:
http://explorer4x4.de/viewtopic.php?t=5704
Da musst Du drauf achten, wann der TPS die volle Voltzahl hat.
Wenn das schon früh nach öffnen der Klappe ist, schaltet der Computer die Klima ab, egal ob Knopf gedrückt ist.
Und den runden Knopf habe ich an meinem Escort 1993 auch, der war auch mal hin; Klima ging nicht mehr aus.
Kollege hier hat vor vier Tagen an seinem Mondeo 1996 den Komp. festgefressen und zwar so, dass der Motor nicht mehr drehte.
Die wollten glatt den Ventiltrieb wechseln.
Rat mal: Die Anlage geht nicht aus, weil der der Knopf hin ist.
Du scheinst mir beide Symptome zu haben.
Michael
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
th.eicky
jau dann werde ich das mal eins nach dem anderen nachsehen,in dieser Woche schaffe ich das leider nicht mehr.
Ich sage noch bescheid wenn ich weiter bin.
Danke an alle.
Gruß Thomas
eicky1@t-online.de
