Gibts aber direkt bei Ford und sollte erneuert werden.soulpatrol hat geschrieben:war nicht dabei!ottomania hat geschrieben:Lieder war bei meiner SKF Radlagerlieferung (Rockautos) keine Zentralmutter dabei![]()
Nur mal interessenshalber:
Haben die, die SKF Radlager bestellt haben auch die passende Zentralmutter mit erhalten?
Radlager
soulpatrol
Habe mir Febi Bilstein M22x1,5 SW 32 (FEBI BILSTEIN 21903) Achsmuttern mit Güteklasse 10 bestellt.
Leider werden die Teile mit Part No E92Z3B477A nicht mehr für Ford hergestellt +++ M22-1.5 thread size; 32 mm hex size; 21.5 mm height; This high quality axle nut directly replaces OE number E92Z3B477A or GJ2133042B.+++
Mazda GJ2133042B und Ford E92Z3B477A benutzen die gleichen Achsmuttern, so dass ich nach einiger Suche im Netz auf die o.g. FEBI BILSTEIN 21903 gestoßen bin.
Bester Gruß
Aziz
Explorer XLT Bj 97 V8 OHV 154kW Nexen Roadian 31x10,5R15
Aziz
Bei den SKF lagern nicht dabei, dann musst du dir eue Antriebswellen besorgen, da sind sie dabei (haben nur die große aufgepresste Unterlegscheibe nicht).
Vor ein paar Monaten gab es die Achsmuttern noch bei Ford.
6S433B477AA (4659413)
http://www.ford-zubehoerteile.de/shop/a ... xplorer%26
Sind jetzt immer schneller immer mehr Teile nicht mehr verfügbar
Puh ha,Wollimann hat geschrieben:Bei den SKF lagern nicht dabei, dann musst du dir eue Antriebswellen besorgen, da sind sie dabei (haben nur die große aufgepresste Unterlegscheibe nicht).
Sind jetzt immer schneller immer mehr Teile nicht mehr verfügbar?
Was für ein Preis! Wolle kennst Du die Höhe der Achsenmutter?
Denke, dass die Febi's auch ok sein sollten.
Bester Gruß
Aziz
Aziz
Hier nun ein Zwischenbericht zu meinem Radlageraustausch (vorne) beim V6.
Kosten Material, Fracht & Zoll insg. ca EUR 502
Und so sah es im Inneren des Radlagers VorneRechts aus:
War nur eine Frage der Zeit, dass das Radlager seinen Geist aufgab (bei dem Siff an Fett/Staubgemisch):
Ein Blick Hinter die Kolisse:
Staubabweisring (Staubschutzring Nr3 sitzt am Ende der Antriebswelle in Richtung Nabe) und Radialdichtring (Radialdichtschale sitzt im Achsschenkel) beide vergammelt:
Offensichtlich wird der Radialdichtring nicht bis zur Kante bei cm 1 eingetrieben.
Ich werde bei meinem Einbau den Radialdichtring mit Kältespray bearbeiten, damit es leichter geht.
Bester Gruß
Aziz
Aziz
