Frage zu einem Ventil im motor
tommyex1 hat geschrieben:Bild
und so sah es vorher aus ...irrgendwie fehlten da 2 zylinder und 100 ps
Sagt nicht mehr aus als das du von a nach b arbeiten kannst...
tommyex1
Beitrag von tommyex1 »
Alterspinner hat geschrieben:
tommyex1 hat geschrieben:[
da magste wohl recht haben....aber hauptberuflich mach ich eigentlich sowas
aber ich kann eben auch nicht alles, gebe ich gerne zu......
ist noch kein meister vom himmelgefallen....ich mußte mich auch auf die schulbank setzen für drei jahre
Gruß Thomas
Explorer1 Bj 94 4x4 Automatic Klima BRC-Gasanlage Standheizung Bullenfänger Trittbretter
live again awakened and maintained the master operation T.Stange
BMW E39 528ia Bj.96 Prins Gasanlage
usa-ford-1994
Beitrag von usa-ford-1994 »
Also hab die Zündspule mal ausgebaut .
Die Zündspule ist innen etwas nass wie mir aufgefalen ist .
Dürfte auch davon sein das der Wagen paar monate getanden ist drausen oder so .
Risse hat das teil keins nur ich denk das es das es noch das orignal teil ist was da verbaut ist
Hir die fotos dazu
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
V6 4Liter OHV 12V EFI
Automatik
Auto hatte 1 vorbesitzer .
Die mittlere ist ok?
Dann bau wieder ein u d versuchs mal mit der wassermethode....
Noch besser alle stecker drann und falsch heum teinlegen...
Und sehen was passiert am besten im dunklen und mit dicken gummihandschuhe...
Was ist mit dem nockenwellensensor?
usa-ford-1994
Also hab mal nach gesehn aber seh auf der rückseite vom motor kein kabel runter gehn .
Das einzige was man sieht ist der unterdruck schlauch der zum getriebe geht mehr hab ich noch nicht gesehn
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
Automatik
Dann haste auch keinen....
Check mal den kurbelwellensensor...
usa-ford-1994
der ist an der gleichen stelle wie der nockenwellen sensor stimmt das .
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
Automatik
tommyex1
usa-ford-1994 hat geschrieben:der ist an der gleichen stelle wie der nockenwellen sensor stimmt das .
dann würde der auch nockenwellensensor heißen...
der kurbelwellensensor sitz vorn unten am motor...mußte drunterkrabbeln und nach oben schauen...gibts hier aber bestimmt auch nen bild davon
Gruß Thomas
usa-ford-1994
also ich hab da mal eine frage zur Zündbox .
da sind 3 zündspulen drin stimmt das .
wenn das so ist ist die rste sicher für die ersten zwei zylinder und so weiter .
Weil der Mechaniker hat die hinteren zwei zylinder abgemacht und der Motor ist normal gelaufen ohne diesem Traktor geräusch .
Könnte das vileicht daran liegen das eine Zyündspul ein falsche signal hatt oder das die kaputt wird .
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
Automatik
könnte es vielleicht immer noch daran liegen das die kabel vertauscht sind ;)
Ja sind drei zündspulen die durch verpolung zünden..
aber vielleicht ist ja wirklich die Zündspule defekt....
Aber Mensch .. mach doch mal anständiges Deutsch... ist doch nicht schwer..
usa-ford-1994
Also die Kabeln waren und sind alle richtig drauf gewesen .
Auser dem stehn ja nummer auf der Zündspule drauf .
Von daher ist ja verwechseln unmöglich normaler weise
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
Automatik
stimmt .. Normalerweise unmöglich.. aber es geht ;)
sind die Zündkerzen und Kabel wirklich ok?
steck mal jeweils ein kabel wieder drauf von den beiden Hinteren.. bei welchen läuft es schlecht .. da solltest du ansetzen..
oder neue Zündspule.. ich habe noch ne gute gebrauchte gegen Vorkasse :)
usa-ford-1994
Also Zündkerzen sind neu Zündkabeln auch .
Jede Keze bekommt funken .
Nur wen man den 4und 3 Zylinder ab macht läuft der Motor ruhig .
wenn man drauf steckt wieder fängt der an wie ein Traktor zulaufen .
Auser dem macht er fehl Zündung auch noch und gas nimmt der keins an.
Oder eben schlecht erst wenn man vom gas runter geht gehts wieder
Das einzige gute was ich hab seit ich den Druckregler gewechselt hab raucht er weiss nix mehr schwarz
Ford Explorer U1
EZ. 4.2.1991
Automatik
die letzten beiden Zylinder sind 3 und 6 ...
sicher das die Kabel stimmen? ...
