Was für eine Autobatterie?
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Würde auch die Anlasser und Lichtmaschinen Anschlüße sauber machen, Masse Kabel Prüfen . Oder aber Du hast irgendwo einen Dauer Abnehmer ( Kurzschluß).
Wolfgang hat recht Ladespannung ist leichter zu messen :)
Ratsche76
Beitrag von Ratsche76 »
Werde heute mal die Ladespannung messen lassen.
Gebe Euch baldigst Bescheid...
Grüße
Ratsche
Toyota 4 Runner V6 Bj. 93 Schalter
EX- Auto:
Ford Bronco II XLT 4x4 Bj. 89 Automatikgetriebe
semi
Beitrag von semi »
Die Spannung kannst du auch selbst messen. Du brauchst nur ein Multimeter für ~5 Euro. Ist ohnehin eine lohnenswerte Investition und kann man immer wieder mal brauchen.
Michi
Ford Explorer BJ:1993 4.0 OHV
Ratsche76
Also laut dem Herrn beim ÖAMTC (ADAC) bringt die LiMa mehr als genug Leistung. Jedoch saugt der Anlasser um das doppelte an Ampere wie er normalerweise benötigt. Er saugt um die 300 Ampere, wird auch richtig warm. Er weist auch einen kleinen Riss auf. So wies aussieht benötige ich nun einen neuen Anlasser :(
Ratsche
EX- Auto:
die sind schwer ;)
Bronco2
Beitrag von Bronco2 »
Oh No !! nicht den Anlasser !!
ranger hat geschrieben:die sind schwer ;)
Heavy
89 Bronco II XLT 4.0l OHV, Man.
Bronco2 hat geschrieben:Oh No !! nicht den Anlasser !!
Heavy
.. du hast doch noch einen ...
Bronco2
Heavy
Yes I do :roll: Wann Ratsche interrestiert ist kann er sich melden :wink:
ich habe nur welche für manual..
weiß nicht ob die passen..
Bronco2
ranger hat geschrieben:ich habe nur welche für manual..
Ich glaube es macht nur ein unterschied bei den 4.0L Motor...
bei den 2.9l ist egal ob manual oder automatic
kannst deine hergeben wann willst :wink:
meine bleib dann als ersatz
Ratsche76
LOL
ich nehm den der mir den besten Preis macht *smilie*
Würde mich über ne PN freuen :)
Grüße
Ratsche
EX- Auto:
Bronco2
Maik ! Du hast vorrang !!
Ratsche76
Bronco2 hat geschrieben:Maik ! Du hast vorrang !!
Alter vor Schönheit? :-)
EX- Auto:
ich brauche ein Bild
habe hier ca 5 verschiedene liegen..
es hängt aber nicht unbedingt vom Motor ab sondern wirklich liegts am Motor und Getriebe..
Ratsche76
ich schau das ich ein bild machen kann...
Blöderweise kann ich es erst am Mittwoch ins Internet stellen da ich mein kabel in der Firma liegen hab lassen... :(
Grüße
Ratsche
EX- Auto:
