Welches Radmutterngewinde?
Edi 67
Beitrag von Edi 67 »
Hallo.
Habe heute bei den Mutter der Spurverbreiterung gesehen das der Sechskant bei fast allen Muttern im A.... ist.
Kann in der Suche nicht finden was für ein Gewinde die Muttern haben müssen. Muß mir dringenst neue besorgen.
Gibt es einen guten Trick um ausgefranste Sechskantmutter zu lösen? Zwei bekomme ich nicht mehr auf.
Grüße. Edi
Black Edition 123/700; Ez. 02.99; 152Kw; BRC Gasanlage
Hallo Edi!
Ne' andere Mutter aufschweißen,bzw. ne' alte Ratschenverlängerung.Funzt immer wieder hervorragend.Ansonsten mit nem' seitlich aufgesetzten Kreuzmeißel mal versuchen..... :wink:
Gruß vom Frickler.....
LT 4x4
Beitrag von LT 4x4 »
probier doch mal eine Nuss mit Wellenprofil.
viele Grüße Roland
Explorer I, der schöne Eckige BJ 93 4.0/165
LT 4x4 C.W.O.
W124T Turbo (MaxMoritz)
Rocky Deluxe
Rocky F wie FUN
Rocky-Linchen
Rocky Limited
124 Spider 1000erSerie
RD350
Z1000 ELR
Cagiva 125 Elefant
Edi 67
Das ging ja schnell.
Aufschweißen glaube ich ist nicht. Die Mutter ist ca 1,5 cm in der Spurverbreiterung versenkt.
Nuß mit Wellenprofil ?
Wist ihr zufällig was für ein gewinde das ist?
LT 4x4
Edi 67 hat geschrieben:
ja, es gibt Sechskant, Zwölfkant und Wellenprofil.
Letztere bevorzugt an Schrauben und Muttern, die schon etwas hinter sich haben.
viele Grüße Roland
LT 4x4 C.W.O.
Rocky Deluxe
Rocky F wie FUN
Rocky-Linchen
Rocky Limited
RD350
Z1000 ELR
Cagiva 125 Elefant
1/2 gewinde UNF also fein...
Edi 67
Danke Ranger.
steht auf den Muttern drauf...
Edi 67
Hat vieleicht jemand 20 solche Muttern rummliegen die er nicht mehr braucht und sie mir sehr schnell zuschicken kann? Zahle gut.
Edi 67 hat geschrieben:Hat vieleicht jemand 20 solche Muttern rummliegen die er nicht mehr braucht und sie mir sehr schnell zuschicken kann? Zahle gut.
hätte ich ...
aber Homerbundy bietet die sicher auch in seinem Shop an...
brauchst du die der Spurverbreiterung .. bekommste auch bei dem Hersteller neu..
oder brauchste verchromte ..
oder welche für die Chromfelgen womit auch die Kappen halten?
Dann würde ich Anncarina Fragen... der hat sicher welche vom Schlachter liegen..
Edi 67
Brauche die für die Verbreiterung. Verkaufst du 20 Stk?
Homerbundy ist super aber dauert mit etwas zu lang bis die da sind.
... dann habe ich keine mehr für meine Verbreiterung ;(
lass die Platten ab.. kauf neue .. und gut ist..
http://www.usallparts.com/catalog/index ... tml&page=2
letzte Mutter unten...
Edi 67
OK. Trotzdem Vielen Dank.
Muß jetzt erst man die ausgefranzten rausbekommen.
wenns nicht geht hilft auf jeden Fall eine mm Scheibe auf die Flex und die Bolzen abgeschnitten. Neue Bolzen rein und fertich.
