Hallo habe ebenfalls eine Frage zum Thema Getriebe! Bin stolzer Besitzer eines 2004er EX (2WD)mit 5Gang-Automatik.Nun ist es so,daß es ab und zu im normalem Fahrbetrieb passiert die Automatik zwischen viertem u. 5tem mehrmals hin und herschaltet ohne lastwechsel oder fuer mich ersichtlichem Grund?! Habt ihr vielleicht einen Tip was dagegen zu tun ist?
vielen Dank im voraus joerg
automatikgetriebe
Hi,
wie immer zuerst das Getriebeöl mit Filter wechseln. Oft sind dann die Probleme weg. Wenn er dann noch immer muckt dann liegt es wahrscheinlich am Geschwindigkeitssensor.
Ach ja, die Signatur bitte ausfüllen. So kann dir schneller und einfacher geholfen werden.
Explo I, Bj.94, BRC Gasanlage
Preismuli.de - Mehr als nur ein kostenloser Preisvergleich
- homerbundy
Die 2004er hatten ein Problem mit dem Getriebe, das durch Beigabe eines Additivs in's Getriebeöl weitestgehend behoben werden kann. Ich hab' jetzt gerade das TSB dazu nicht zur Hand, aber das Problem dürfte von da herrühren.
