Habe heute meinen XP endlich auch mal neue hintere Stoßdämfer gegönnt,
Dank eurem Beitrag hat das auch wunderbar geklappt.
Hatte die Dämpfer eigentlich gewechselt weil er hinten links ca. 2cm runter hing.
Leider nach einbau der neuen Dämpfer keine änderung.
Der witz ist er hängt nicht immer links runter, jemand eine idee woran das noch liegen könnte?
Habe die zwei kleinen Lufttanks abgeschraub um besser an die Schraube vom linken
Dämpfer rann zu kommen und da ist ein teil wo der Stecker fehlt???
konnte aber keinen finden! ( siehe Foto ).
Danke noch an Thomas für seine Super-Idee mit der Schraubzwinge.
Gruss Sepp
