Kein Rückfahrlicht ??
Wombel66
Beitrag von Wombel66 »
Hallo Zusammen,
hoffe Ihr habt Weihnachten gut überstanden ;-))
Wer kann mir sagen wo dieser Schalter für das Rückfahrlicht sitzt,
denn beide Birnen sind OK darum denke ich das es der Schalter ist.
Oder gibt es auch noch andere Böse Sachen die dieses verursachen können?
Für einen Tipp wäre ich sehr Dankbar.
Euch allen einen tollen Übergang ins Jahr 2009
Gruß Wombel66 :)
Explorer II Highclass 4x4 OHV, Bj 10/95, 115 kW/ 156 PS, Automatik, Grau Metallic, 95 Liter Radmulden Lpg Tank von Stako, F1 Zavoli Alisei Gasanlage von 2005,
1FMDU34X2SUB55655
Am Im Getriebe...
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Evtl. AHK-Steckdose Korrosions-Kurzen?
sicherungen checken dann Steckverbindung hinter unter dem Rücklicht prüfen
Einen Rückfahrlichtschalter im herkömmlichen Sinn gibt es beim XP2 nicht. Das Signal, dass der Rückwärtsgang eingelegt wurde, wird vom digitalen TRS (Transmission Tange Sensor/Schaltstufensensor) an das PCM (Power-Train Control Module / Antrieb) weitergeleitet.
Der TRS befindet sich direkt am Schaltstufenwahlhebel - links aussen am Getriebe. Er ist über zwei Kontakte mit dem PCM verbunden (Pin 30 für Spannung und Pin 46 für Masse). Die Referenzspannung beträgt 5V (in Park-Stellung).
Im TRS befinden sich in Summe 6 separate Widerstände in Serie, die - je nach Wahlhebelstellung - unterschiedliche Spannungen an den Pin 30 des PCM abgeben und somit dem PCM die jeweilige Wahlhebelstellung anzeigen.
Soviel zur Frage nach dem Ort des Rückfahrlichtschalters. Fehlfunktionen des TRS dürften allerdings eher selten sein, denn zumindest mir ist noch keine untergekommen und ich bekomme ja doch hin und wieder Probleme mitgeteilt ;)
Daher würde ich auch zuerst einmal an den konventionellen Stellen nach der Ursache suchen.
homerbundy hat geschrieben:Daher würde ich auch zuerst einmal an den konventionellen Stellen nach der Ursache suchen.
Sach ich doch! :wink: Meistens entpuppen sich die Stecker hinten unterm Rücklich oder die der Birnen als Übeltäter da sie im Spritzbereich hängen. Auch mit "Stomdieben" angeschlossene AHK Elektrosätze sind oft verantwortlich
