Sturz einstellen nach Tieferlegung??
strut-brace
schlecht...strut-brace hat geschrieben:und was is bei gerade aus fahren und geräusch?
aber evtl geht das Geräusch in Kurve weg?
an meinem Mustang waren Geräusche.. die bei links Kurve schlimmer wurden und nach rechts weg waren.. war das rechte Lager.. welches Ähhnlich ist dem Ex2 ...
allerdings habe ich dann auch kurze Zeit Später auch die Andere Seite gemacht.. da auch defekt..
strut-brace
würde eher aufs linke tippen, auch wenn er in rechtskurven leise wird. muss ihn aber erst noch anbocken und dann checken, zur not bau ich aus und prüfe dann einfach beide!
werde im ausgebauten zustand schon ein defektes lager finden hoffe ich..
erstatte auf jeden fall bericht...
Leider keinen Ex Bj.96 4L OHC mehr
Ford Focus ST Bj.09
Dodge Ram D-Modell Bj.86 5,2 Liter
Ford Focus ST Bj.09
strut-brace
so, radlager erneuert und das geräusch ist wechhh....
mensch bin ich froh..
zu allem glück ist jetzt die beleuchtung von der tankanzeige kaputt...
sonst wärs mir ja langweilig..^^
übrigens, in rechtskurven wars geräusch weg, trotzdem des linke defekt..
grüße an alle, danke...
Ford Focus ST Bj.09
Ford Focus ST Bj.09
Das Geräusch kommt ja meistens wenn das kaputte Lager belastet wird.strut-brace hat geschrieben:so, radlager erneuert und das geräusch ist wechhh....
Rechtskurve links mehr belastet und umgekehrt
Sag mal meinste das war nur dahergesülzt?ranger hat geschrieben:rechts fahren & geräusch => linkes lager und anderherum...
und nicht weiterfahren weil sonst das Rad abfällt.. wie bei Booker ;(
linke Kurve rechtes Lager mit Geräsuch und umgekehrt...
liest du eigentlich was man dir Empfielt?
aber schön das es nicht mehr Baustellen sind
