abs lamp
duco
abs lamp
Beitrag von duco »
Hallo, bin Duco und wohne in Holland an der grenze mit Emmerich-Kleve.
Habe ein Explorer limited bj 1999.
Jetzt bleibt das abs lamp brennen. Der garage sagt das die sensoren gut sind. Vielleicht der abs computor oder versnellingsbak.
Wer kann mir daruber etwas sagen
Grusse
Das steuergerät ist eigentlich nicht anfällig für Defekte. Hast du auch alle Kabel zu den Sensoren überprüfen lassen?
Der Frank
Beitrag von Der Frank »
Und die Bremsbeläge vorne mal Anschauen, wenn die sehr dünn sind das ist das auch eine Fehlermeldung wert.
Gruß Frank
Nicht nur aus Neugierde hier, aber doch der Hauptgrund ;-)
Michl
Beitrag von Michl »
vieleicht auch der Sensorring in der Bremsscheibe (Ausbruch, dreck verschmiert) :roll: , wenn es das bei deinem Baujahr noch gibt :?:
gruß
Michl
4 X 4 Grüße
Michl
XP I OHV EZ 93, 121Kw
Euro 2 mit KLR
Alle Sensoren prüfen!
2 vorn an den Rädern einer an der Hinterachse.. sie werden gerne mal feucht ..
duco
Re: abs lamp
Beitrag von duco »
duco hat geschrieben:Hallo, bin Duco und wohne in Holland an der grenze mit Emmerich-Kleve.
Grusse
Vielen dank fur die antworten. Die vorne sensoren geben 390 ohm an. Hinten ist einer auf der hinterachse und da ist die widerstand zu hoch. Der ist kaputt. Bremsbelege sind gut.
Aber wi komme ich an eine abs sensor vor hinten. Ist kein nummer darauf.
Ist ein Ford Explorer type 4.0L 207 pk limited baujahr 1999. Weis jemand wo ich das kan bestellen in Deutsland. Ford garage in Holland fragt um ein artikelnummer. Mein deutsch ist nicht alles. Ich hoffe das jemand mich helfen kann.
Vielen Dank und grusse. Ein beginnende Explorerfahrer.
duco
Beitrag von duco »
homerbundy hat geschrieben:Gibt's hier:
http://www.usallparts.com/catalog/produ ... 1_376_3519 :wink:
Vielen dank. Duco
duco
Beitrag von duco »
Hallo Bernd, ich habe ein abs sensor hinten bestelt und bezahlt bei USALLPARTS. Weisst du wie lange das dauert wen ich das teil zu hause habe. das konnte ich nirgens finden.
Gruss Duco aus Holland.
Du hast als Gast bestellt, also dir kein Kundenkonto angelegt. Deshalb kannst du dich auch nicht nachträglich einloggen, um den Status deiner Bestellung abzurufen. Aber keine Sorge, das Teil kommt auch so :)
Rechne mit ca. 6 - 10 Werktagen für die Zustellung. Der Sensor kommt per Post. Zoll fällt keiner an, da der Warenwert unter 22.00 Euro liegt.
duco
Beitrag von duco »
homerbundy hat geschrieben:Du hast als Gast bestellt, also dir kein Kundenkonto angelegt. Deshalb kannst du dich auch nicht nachträglich einloggen, um den Status deiner Bestellung abzurufen. Aber keine Sorge, das Teil kommt auch so :)
Okee, vielen dank fur die antwort
Grusse Duco from holland.
