Verteilergetriebe Kupplung verbrannt
Gestern hatte ich einmal die Gelegenheit ergriffen und kurzerhand das Verteilergetriebe aus meinem 95er Explorer II gerissen.
Beim letzten Geländeeinsatz machte es sich nur noch durch heftiges knacken auf sich aufmerksam. Von Vierradantrieb konnte keine Rede mehr sein :(
Also wieder einmal die klassische "Bordsteindemontage":
Dadurch, dass fast alle Autos bei mir eine vernünftige Bodenfreiheit haben klappt das auch immer prima :)
Nach dem setzieren habe ich dann das Dilemma gefunden.
Es muss da drin heftig heiß zugegangen sein. Die Kupplungsscheiben sind teilweise mächtig verbrannt und wellig geworden :o .
Einige drehende Teile in der Kupplungsnähe weisen auch schon ansatzweise Spuren von "zu trocken und heiß gelaufen" auf.
Das lässt sich aber noch retten denke ich mal.
Ein neues Kupplungspaket muss aber auf alle Fälle her.
Mal sehen was Ford heute dazu sagt. Zum Preis und Lieferzeit.
Die genaue Ursache muss ich noch ergründen.
Einerseits sicher normaler Verschleiß. Er wurde ja auch häufig im Gelände bewegt.
Anderseits wird der 100%ige Kraftschluss der Vorderachse durch die Sperre, die Kupplung wesentlich mehr belastet haben, als beim serienmäßigen Explorer mit offenen VA-Diff.
Ein bisschen grübele ich gerade nach, ob da nicht generell etwas wenig Öl im Getriebe ist.
Normalerweise läuft die Elektrokupplung mit dem Kupplungspaket praktisch im trockenen. Lediglich die kleine Pumpe fördert etwas Öl auf die Lagerstellen der Welle.
Kann bzw. darf ein Kupplungspaket im Ölbad schwimmen ?
Funktioniert das dann noch wie vorgesehen ?
Der Kühlung der Bauteile dürfte das auf alle Fälle gut tun.
LandyAndy101
Beitrag von LandyAndy101 »
Falk,
Mehrscheibenkupplung im Ölbad laufend sind durchaus üblich, z.B. bei Motorrädern.
Ob das allerdings bei Ford auch klappt?
Oder verbrennen sie dann sogar schneller da sie schneller durchrutschen?
Das is ne schwere Frage......
Andreas
Explorer 93 "Apollo 13", 4 türig, rot, Automatik
Land Rover 101 GS 1976 "THE ANIMAL"
I'm very good in doing nothing
Na, wegen der Ölmenge muss ich noch mal nachdenken.
Der Preis bei Ford für ein Kupplungspaket ist 188,- € - Lieferzeit ca. 1 Woche.
Ich habe erst mal wieder alles zusammengeschmissen und wieder drunter gebaut.
Kommt dann halt nächste Woche wieder raus ........ so bleibt man im Training :wink: :D
Gestern und heute habe ich mal einige Sachen ausprobiert.
Normalerweise kommen 1.2 Liter Öl in das Verteilergetriebe rein.
Mache ich es bis Oberkante Unterlippe voll, passen knapp 1.5 Liter rein.
Wie ich allerdings gesehen habe, drückt es nach einer Probefahrt schon leicht aus der Entlüftung. :(
Also mehr Öl ist i.M. noch nicht der richtige Weg.
Den Lamellen sollte das eigendlich nichts ausmachen, wenn da mehr drin ist. Jetzt sind sie ja praktisch auch dem Öl ausgesetzt. Aber halt nur von innen durch die Hauptwelle gepumpt.
Das Problem mit der dämlichen Position des Öleinfüllloches habe ich durch eine Trinkflasche mit so´nem Trinkverschluss und zweier ineinandergesteckter Schläuche gelöst. Funktioniert super.
Am besten mal die Fotos anschauen.
Eingefüllt habe ich übrigens LiquiMoly ATF III.
Nebenbei ist mir noch ein ganz dummes Mißgeschick passiert. :oops:
Ich habe nur ganz leicht (ehrlich !) die Ablassschraube zu fest eingedreht ...... und schon ist das Alugehäuse an dieser Stelle leicht eingerissen :o :? Und das bei dem teuersten Bauteil eines Explorers ! :x
Was habe ich gemacht ?
Die Ablassschraube noch etwas weiter eingedreht, damit sich der Spalt vergrößert, und dann Getriebedichtmittel ein- und draufgeschmiert.
Die Ablassschraube wieder ausgedreht - der Spalt schließt sich - und sie dann, mit Getriebedichtmittel versehen, mit der Hand wieder eingedreht.
Phuuu ........ bis jetzt ist alles dicht :)
Dann wollte ich es wissen :twisted:
Die vordere Kardanwelle eingebaut - Allrad - Untersetzung rein und den nächsten 45° Hang laaangsam hoch.
Was soll ich sagen ...... das Verteilergetriebe funktioniert wieder. Inklusive der 100% Sperre vorn. :P
Ich hoffe, das es für morgen im Gelände reicht.
Wenn ich sinnig mit dem Gasfuß bin, könnte es sogar klappen ....... :) - Könnt ja mal die Daumen drücken :D
Vermute nämlich, wenn da ruckartig Drehmoment auf die Kupplung kommt, rutscht sie wieder durch.
Wird auf alle Fälle Zeit für ´ne neue.
maniek
Beitrag von maniek »
Hi,
ein Bekannter hat auch die Kupplung verbrannt (bzw. so gekauft Bj.99)
leider hat er Probleme ein Kupplungspaket zu bekommen
laut Ford gibst angeblich nur Kupplung komplett mit Gehäuse (Nr.:4177286) für 340€ :sad:
also reine Abzocke :(
Falk hat geschrieben:Der Preis bei Ford für ein Kupplungspaket ist 188,- €
hat jemand die Teilenummer
oder wo sonst kriegt man die K-Scheiben
Grüße aus Köln
maniek
XP2 V6 LPG
Bj.:9/99
Der Preisunterschied könnte schon hinkommen. Der SOHC hat ja auch ein anderes Verteilergetriebe drunter.
Wobei zu den oben angegeben 188,- € damals noch die MwSt. dazu kam :x
Mal Homerbundy fragen ? In USA müsste das doch fast "Kleingeld" kosten ... vermute ich mal .... :D
doc-holiday
Beitrag von doc-holiday »
Hi Falk,
wenn das mit der Dichtmasse im Riß nicht ganz dicht hält, versuchs mal mit Kaltmetall. Ich meinen dieses Zeug in 2 Tuben , so eine Art Metallpulver und ein Epoxidharz. Vorher die Rißlinie mit einer Fräse etwas vergrössern (Kleine V Nut (aber nur oberflächlich) und dann Kaltmetall aufbringen. Damit hab ich schon so einige Gehäuse wieder dicht gekriegt.
doc-holiday hat geschrieben:Hi Falk,
Ja - Danke :)
Bis jetzt ist alles dicht.
Wobei ich das VG ja zwischenzeitlich schon wieder draußen hatte, um die Kupplung zu wechseln.
Oh ja ...... die Fotos für die Doku lümmeln auch schon viel zu lange auf der Festplatte rum :oops:
Aber eins schon mal vorab :D :
maniek
Hi,
und das nächste Problem
die original Kette die drin war ist zu lang :o
laut Ford gibts verschiedene Ketten bis und ab 08/1998
laut VIN ist der Explorer Bj. 1998 aber aus welchem Monat :?:
oder wie kriegen wir raus was für ein Verteilergetriebe das ist :?:
Grüße aus Köln
maniek
XP2 V6 LPG
Bj.:9/99
maniek
hat sich erledigt :roll:
Grüße aus Köln
maniek
XP2 V6 LPG
Bj.:9/99
Wollimann
VTG Gehäuse gerissen
Beitrag von Wollimann »
Hallo Falk,
habe vor ein paar Tagen mal deinen Beitrag
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ergetriebe
durchgelesen.
Falk schrieb am 15.09.2006 18:48:
„Nebenbei ist mir noch ein ganz dummes Missgeschick passiert.
Ich habe nur ganz leicht (ehrlich!) die Ablassschraube zu fest eingedreht ...... und schon ist das Alugehäuse an dieser Stelle leicht eingerissen Und das bei dem teuersten Bauteil eines Explorers!“
Da habe ich noch so gedacht, wie kann denn das Gehäuse einreißen? Vorhin ist mir doch tatsächlich das gleiche Malheur passiert. Innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde war der Riss plötzlich da und zahlreiche Schweißperlen auf meiner Stirn.
Habe den Stopfen jetzt erstmal mit Curil eingesetzt und hoffe, dass es dicht bleibt. Ist dein Gehäuse dicht geblieben oder gab es ein neues VTG?
Deine Ritzel habe ich übrigens nicht vergessen, es gibt einige Schwierigkeiten mit dem Versand. Bin allerdings immer noch guter Hoffnung, dass es in diesem Jahrhundert noch was wird!
Lieben Gruß
Man, wie die Zeit vergeht. :shock:
Das war ja vor fast vier Jahren ...... und seit dem isses auch dicht. :)
Und das Jahrhundert hat ja noch ein paar Tage. Ich bin da auf alle Fälle voller Hoffnung. :D
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Schmiergel den Riss sauber und kerbe ihn ein, dann schmierst Du Kaltmetall
drauf und läßt alles 24 Std durchhärten.
Öl einfüllen Schraube vorsichtig eindrehen nicht zu fest.
Das müsste dicht sein haben wir in der Werkstatt auch schon gemacht.
Gruß Wolfang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
das passiert leider oft. Alte Schlosserweissheit: Nach fest...kommt ab ( oder kaputt)
Anncarina schrieb:
...Nach fest...kommt ab ( oder kaputt) ...
Oder die andere Version:
gewaltig ist des Schlossers Kraft,wenn er mit Verlaengerung schafft.
Was ich hier aber niemand unterstellen moechte.
Wolfgamg
