Mahlzeit Exploristen,
nach längerer Zeit hatten wir mal wieder eine weite Ausfahrt von 300km. Nach 200km bei bergigem Gelände (wohnen im Flachland, nie Anstiege) bei ca. 120km/h und 1.500 U/min und eingeschaltetem Tempomat geht logischerweise die Drehzahl hoch. Bei ca. 2.250 U/min kommt die Lampe "Emission System" und blinkt, dann wieder waagerechtes Gelände, Drehzahl geht dann wieder runter, Lampe bleibt seitdem an! Motor läuft eigentlich rund.
Habe im Handbuch alles dazu gelesen, passt aber keine der Ursachen so richtig. Bin aber mal als erstes beim Tanken von Super E10 auf Super plus umgestiegen, auch nach weiteren 300km keine Änderung.
Könnte das Problem der Katalysator sein?
Volker aus Dessau
Emission System - Leuchte ist dauerhaft an
Was lange währt, wird immer gut... Jetzt bin ich Expeditionist!
Expedition Limited Bj. 07/2007
Advance Trac RSC
Allrad, 305PS
Advance Trac RSC
Allrad, 305PS
Re: Emission System - Leuchte ist dauerhaft an
KI sagt das :
Übersicht mit KI
Die Meldung „Emission System“ (oft in Verbindung mit „Check Emission System“ oder der Motorkontrollleuchte) weist auf eine Störung in der Abgasreinigungsanlage oder Motorsteuerung Ihres Fahrzeugs hin.
Der Bordcomputer hat über Sensoren festgestellt, dass die Abgaswerte nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben entsprechen oder ein Bauteil zur Abgasnachbehandlung nicht richtig arbeitet.
Häufige Ursachen
Defekte Sensoren: Meistens ist eine Lambdasonde (misst den Sauerstoffgehalt im Abgas), ein NOx-Sensor oder ein Differenzdrucksensor defekt oder verschmutzt.
Abgasrückführung (AGR-Ventil): Das AGR-Ventil ist durch Rußablagerungen verkokt und klemmt.
Partikelfilter (DPF / OPF): Der Rußpartikelfilter ist zugesetzt (häufig bei viel Kurzstreckenverkehr) oder die Regeneration funktioniert nicht.
Katalysator: Der Katalysator ist gealtert oder beschädigt.
AdBlue-System (bei modernen Dieseln): Ein leerer AdBlue-Tank, kristallisiertes AdBlue an der Einspritzdüse oder eine defekte Pumpe/Heizung im System.
Undichtigkeiten: Ein Riss im Auspuffkrümmer, ein undichter Unterdruckschlauch oder ein nicht richtig festgedrehter Tankdeckel (bei US-Fahrzeugen/Benzinern mit Tankentlüftungsprüfung).
Was Sie jetzt tun sollten
Fahrverhalten prüfen: Fährt das Auto normal, können Sie meist vorsichtig weiterfahren. Ruckelt der Motor, verliert er deutlich an Leistung (Notlaufprogramm) oder blinkt die Motorkontrollleuchte, sollten Sie das Fahrzeug abstellen und nicht weiterfahren, um teure Folgeschäden (z. B. am Katalysator) zu vermeiden.
Fehlerspeicher auslesen lassen: Da „Emission System“ ein Sammelbegriff ist, lässt sich die genaue Ursache nur über die OBD-2-Schnittstelle in einer Werkstatt (oder mit einem eigenen OBD-Scanner) anhand des hinterlegten Fehlercodes bestimmen.
HU/AU beachten: Mit dieser aktiven Fehlermeldung besteht das Fahrzeug die Haupt- und Abgasuntersuchung (TÜV/DEKRA) nicht.
Um welche Automarke und welches Modell (Benziner oder Diesel) handelt es sich? Bei bestimmten Marken (z. B. Honda, Renault oder Mercedes) gibt es typische Schwachstellen, die diese Meldung besonders oft auslösen.
https://www.google.com/search?q=auf+wel ... nt=gws-wiz
Übersicht mit KI
Häufige Ursachen
