Lösung für die EU‑Verordnung PPWR – EU 2025/40!
In letzter Zeit taucht immer häufiger die Frage auf, warum RockAuto bestimmte Artikel nicht mehr nach Deutschland liefert und was es mit der neuen EU‑Verordnung PPWR – EU 2025/40 auf sich hat.
Darum hier eine ausführliche Erklärung sowie eine praktikable Lösung, wie man weiterhin problemlos bei RockAuto und eBay USA bestellen kann.
Worum geht es bei der PPWR überhaupt?
Die PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) ist eine neue EU‑Verordnung, die ab 12. August 2026 vollständig greift.
Sie betrifft alle Verpackungen, die in die EU eingeführt werden – also: Kartons, Folien, Klebebänder, Etiketten, Aufkleber, Füllmaterial, Hersteller‑Originalverpackungen.
Jede Verpackung muss künftig EU‑konform sein, inklusive: Materialnachweis, Recyclingfähigkeit, Kennzeichnung, EU‑Vertreter, Registrierungen.
Das Problem:
Derjenige, der die Verpackung in die EU einführt, trägt die Verantwortung.
Bei einer Direktbestellung ist das RockAuto selbst und genau deshalb müssen sie die komplette PPWR‑Compliance nachweisen – was für einen US‑Händler extrem aufwendig ist.
RockAuto hat daher angekündigt, dass sie ab 12. August 2026 viele Lieferungen in die EU einstellen müssen.
Warum Paketweiterleiter weiterhin funktionieren können: Wenn RockAuto nicht direkt nach Deutschland liefert, heißt das nicht, dass man nicht mehr bestellen kann, denn die PPWR trifft nur den Importeur der Verpackung in die EU.
Wenn du einen Paketweiterleiter nutzt, passiert Folgendes: RockAuto liefert innerhalb der USA → kein PPWR‑Problem. Der Weiterleiter entfernt die Originalverpackung (Repack). Der Weiterleiter verschickt das Paket mit eigener, PPWR‑konformer Verpackung. Der Weiterleiter ist der „Inverkehrbringer“ → und große Anbieter können die PPWR‑Pflichten erfüllen. Damit bleibt der Einkauf bei RockAuto weiterhin möglich.
Geeignete Paketweiterleiter sind beispielsweise Shipito, MyUS und Stackry.
Shipito = Webseite komplett in deutscher Sprache verfügbar! Sehr übersichtliche Bedienung,
gute Erfahrung mit Autoteilen, Repack‑Option vorhanden.
Viele Versandarten (DHL, FedEx, USPS usw.)
MyUS
Sehr großer Anbieter, weltweit aktiv. Akzeptiert PayPal als Zahlungsmethode! Gute Automatisierung, Repack verfügbar, Premium‑Versandoptionen.
Stackry
Sehr zuverlässig, gute Preise, Repack möglich. Viele deutsche Nutzer haben positive Erfahrungen! Alle drei Anbieter sind groß genug, um die PPWR‑Anforderungen ab 2026 zu erfüllen.
Was du konkret tun solltest:
1. Shipito, MyUS oder Stackry Account anlegen
Alle drei Anbieter sind etabliert und können PPWR‑konforme Verpackung bereitstellen.
2. Immer „Repack“ aktivieren
Damit wird die Originalverpackung von RockAuto entfernt → das PPWR‑Risiko verschwindet.
3. RockAuto weiterhin normal in die USA liefern lassen
Die Lieferung an die US‑Adresse des Weiterleiters bleibt problemlos.
4. Zoll & Einfuhrumsatzsteuer wie gewohnt zahlen
Die PPWR hat keinen Einfluss auf die Zollabwicklung.
Wie funktioniert das mit der US‑Adresse?
Nach der Registrierung bei einem Weiterleiter bekommst du: eine persönliche US‑Adresse, oft mit eigener Suite‑Nummer, ein virtuelles Postfach im Lager des Anbieters.
Beispiel MyUS:
Code
Max Mustermann
12345 MyUS Drive
Suite 987654
Sarasota, FL 34249
USA
Beispiel Stackry:
Code
Max Mustermann
1200 Newbury Street
Suite 123456
Peabody, MA 01960
USA
Diese Adresse gibst du bei RockAuto oder eBay USA als Lieferadresse an.
Was brauchst du für die Kontoeröffnung?
Für MyUS / Stackry / Shipito:
✔ Name
✔ deutsche Adresse
✔ E‑Mail
✔ Passwort
✔ Kreditkarte (Mastercard oder Visa empfohlen)
Wichtig:
Du musst keine Kreditkarte hinterlegen, um ein Konto zu erstellen.
Erst beim Versand wird eine Zahlungsmethode benötigt.
Bei MyUS geht das sogar bequem über PayPal.
Fazit
Die PPWR sorgt dafür, dass RockAuto ab August 2026 viele Direktlieferungen in die EU einstellen muss. Mit einem Paketweiterleiter bleibt der Einkauf aber weiterhin möglich – und dank Repack sogar PPWR‑konform. Mit Shipito (deutsche Oberfläche), MyUS (PayPal‑Zahlung) und Stackry hat man drei zuverlässige Optionen, um auch künftig problemlos Autoteile aus den USA zu beziehen. Es gibt natürlich noch etliche andere Anbieter, die benannten sind vom Preis her aber in einem vernünftigen Bereich!
Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung: Wie man trotz PPWR weiterhin bei RockAuto bestellen kann:
Da inzwischen mehrfach bestätigt wurde, dass RockAuto ab 12. August 2026 die Lieferung in die EU stoppt (RockAuto selbst schreibt: „We must temporarily stop sales to the European Union […] on August 12, 2026“ ), und dass der Grund nicht russischer Stahl, sondern die neue PPWR – Verordnung EU 2025/40 ist. Hier eine vollständige Anleitung, wie man weiterhin problemlos bestellen kann.
1. Was die PPWR eigentlich regelt
Die PPWR betrifft alle Verpackungen, die in die EU eingeführt werden: Kartons, Folien, Klebebänder, Etiketten, Aufkleber, Füllmaterial, Hersteller‑Originalverpackungen.
Und genau diese Verpackungen müssen künftig EU‑konform sein.
Das betrifft denjenigen, der die Verpackung in die EU einführt — also bei Direktversand RockAuto selbst. Da RockAuto die nötigen Konformitätserklärungen der Hersteller nicht rechtzeitig bekommen hat (wie im Thread erwähnt: „scheint Rockauto es – wieder mal – verpennt zu haben“ ), müssen sie den Versand in die EU vorerst einstellen.
2. Warum Paketweiterleiter weiterhin funktionieren
Die PPWR trifft nicht RockAuto, wenn sie nur innerhalb der USA liefern. Sie trifft denjenigen, der die Verpackung in die EU bringt.
Der Weiterleiter macht ein Repack → die Originalverpackung verschwindet.
Der Weiterleiter nutzt eigene, PPWR‑konforme Verpackung.
Der Weiterleiter ist der „Inverkehrbringer“ → große Anbieter können die PPWR erfüllen.
3. Geeignete Paketweiterleiter (mit Vorteilen)
Shipito
Webseite komplett in deutscher Sprache.
Sehr übersichtlich.
Gute Erfahrung mit Autoteilen.
Repack‑Option.
Viele Versandarten (DHL, FedEx, USPS usw.).
MyUS
Sehr großer Anbieter.
Automatisierte Abläufe.
Repack verfügbar.
Stackry
Sehr zuverlässig.
Gute Preise.
Repack möglich.
Viele deutsche Nutzer haben positive Erfahrungen.
Alle drei sind groß genug, um PPWR‑konforme Verpackung zu gewährleisten.
4. Was du konkret tun solltest:
1. Konto bei Shipito, MyUS oder Stackry anlegen.
Alle drei Anbieter sind etabliert und PPWR‑fähig.
Damit wird die Originalverpackung von RockAuto entfernt → PPWR‑Risiko verschwindet.
5. So sieht deine US‑Adresse aus
Nach der Registrierung bekommst du: eine persönliche US‑Adresse, oft mit eigener Suite‑Nummer, ein virtuelles Postfach im Lager des Weiterleiters.
6. Was brauchst du für die Kontoeröffnung?
✔ Name
✔ deutsche Adresse
✔ E‑Mail
✔ Passwort
Wichtig:
Bei MyUS geht das sogar über PayPal.
7. Fazit
Die PPWR sorgt dafür, dass RockAuto ab August 2026 viele Direktlieferungen in die EU einstellt.
Das Problem:
MyUS
Stackry
Beispiel MyUS:
Code
Max Mustermann
12345 MyUS Drive
Suite 987654
Sarasota, FL 34249
USA
Beispiel Stackry:
Code
Max Mustermann
1200 Newbury Street
Suite 123456
Peabody, MA 01960
USA
✔ Name
✔ deutsche Adresse
✔ E‑Mail
✔ Passwort
Wichtig:
Fazit
Shipito
Sehr übersichtlich.
Repack‑Option.
MyUS
Repack verfügbar.
Stackry
Sehr zuverlässig.
Gute Preise.
Repack möglich.
✔ Name
✔ deutsche Adresse
✔ E‑Mail
✔ Passwort
Wichtig:
7. Fazit
Re: Lösung für die EU‑Verordnung PPWR – EU 2025/40!
Für RockAuto-Bestellungen nach Deutschland würde ich die drei Anbieter heute ungefähr so bewerten:
Kriterium Stackry / MyUS / Shipito
Gesamtbewertung
Versandkosten
Transparenz
Paketkonsolidierung
Kundenservice
Zollabwicklung
Für RockAuto geeignet
1. Stackry – meine Empfehlung
Vorteile:
Sitz in New Hampshire, also keine US-Verkaufssteuer.
Sehr gute Paketkonsolidierung.
Faire und transparente Gebühren.
DHL, FedEx, UPS usw. frei wählbar.
Gute Kommunikation.
Sehr guter Ruf bei internationalen Käufern.
Nachteile:
Nicht immer der absolut billigste Versand.
Fotos oder Zusatzleistungen kosten teilweise extra.
Fazit:
Für Autoteile würde ich persönlich Stackry auf Platz 1 setzen.
2. MyUS
Vorteile:
Einer der ältesten und größten Anbieter.
Sehr schnelle Bearbeitung.
Viele Versandoptionen.
Gute Zollabwicklung.
Besonders interessant für Vielbesteller.
Nachteile:
Teilweise etwas höhere Gebühren.
Einige Nutzer berichten über unerwartet höhere Versandkosten bei sperrigen Sendungen.
Fazit:
Ebenfalls sehr empfehlenswert, besonders wenn häufig bestellt wird.
3. Shipito
Vorteile:
Lange am Markt.
Viele Zusatzoptionen.
Flexible Deklaration.
Gute Möglichkeiten für Versicherung und Sonderwünsche.
Nachteile:
Schwankender Kundenservice.
In den letzten Jahren deutlich mehr Beschwerden über Preise und Support.
Versandkosten liegen teilweise über den Schätzungen.
Fazit:
Funktioniert grundsätzlich, würde ich heute aber hinter Stackry und MyUS einordnen.
Preisvergleich
Für typische RockAuto-Pakete (5–20 kg) liegen die Unterschiede meist nur im Bereich von 5–15 %. Viel wichtiger sind:
Wie gut das Paket neu verpackt wird.
Welcher Versanddienst gewählt wird (DHL Express, FedEx, UPS).
Ob mehrere Bestellungen zu einer Sendung zusammengelegt werden.
Gerade bei mehreren RockAuto-Bestellungen kann Stackry durch die gute Konsolidierung häufig die niedrigsten Gesamtkosten erreichen.
Zoll nach Deutschland
Alle drei Anbieter können die erforderlichen Zollunterlagen (Rechnung, Warenwert usw.) bereitstellen.
Bei DHL Express, FedEx oder UPS erfolgt die Einfuhr nach Deutschland in der Regel problemlos. Der Paketdienst übernimmt die Zollabwicklung und kassiert anschließend Einfuhrumsatzsteuer sowie ggf. Zoll und eine Servicegebühr. Die Unterschiede zwischen den drei Anbietern sind hier gering – entscheidend ist eher der gewählte Versanddienst.
Stackry – beste Kombination aus Preis, Service und Transparenz.
MyUS – sehr professionell, schnell und zuverlässig, oft etwas teurer.
Shipito – durchaus brauchbar, hat aber in den letzten Jahren beim Kundenfeedback etwas nachgelassen.
Gesamtbewertung
Versandkosten
Transparenz
Paketkonsolidierung
Kundenservice
Zollabwicklung
Vorteile:
Gute Kommunikation.
Nachteile:
Fazit:
2. MyUS
Vorteile:
Nachteile:
Fazit:
3. Shipito
Vorteile:
Lange am Markt.
Nachteile:
Fazit:
Preisvergleich
Danke für die ausführliche Hilfe...
Danke für die ausführliche Erklärung. Ich hatte von der neuen Regelung bisher noch gar nicht so viel mitbekommen. Gerade bei Ersatzteilen aus den USA ist es natürlich ärgerlich, wenn der direkte Versand plötzlich nicht mehr funktioniert. Mal schauen, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt.
- FrankenExplorer
Welche Realpreise für den Versand kann man denn da anpeilen? Hab auf Stackry jetzt mal den Kostenkalkulator für ein Paket mit dem Inhalt eines Bremsen-Sets (Scheiben+Beläge) für die Vorderachse bemüht mit den Paketmaßen, so wie es mir von Rockauto in der Vergangenheit geliefert wurde.
Da kommen so Zahlenwerte raus wie 250,-€ über FedEx. Andere wären noch teurer. Das macht doch keinen Sinn, oder habe ich mich da "verdrückt".
Mich würde mal ein Erfahrungswert interessieren.
06er Explorer Limited 4WD (Gen.IV) / 4,6L (3V) V8 / LPG-Prins
89er VW T3 White Star / leistungsgesteigerter 2,1L WBX / inzwischen ausgebaute LPG-BRC-Anlage
Fahrräder, Fahrräder und noch mehr Fahrräder
vorab, vielen Dank für die ausführlichen Recherchen an Wanne V8.
Ich habe mir daraufhin sofort bei MyUs einen Account angelegt und schon 2 Lieferungen erhalten.
1. Lieferung, Warenwert von ca. 110 USD, 11 kg, ca. 66 USD als Total Charge bei MyUs. Budget Economy, nur ein Paket.
2. Lieferung, Warenwert von ca. 70 USD, 2,5 kg, ca. 90 USD als Total Charge bei MyUs. Mit Aramex und sie haben 3 Pakete in eines gepackt.
Dazu noch das Shipping von Rockauto nach Florida.
Ist schon ganz schön viel, aber uns war das schon vorher bewusst, ist ja ein Exot. Ich freue mich, dass das überhaupt klappt.
Viele Grüsse
Ralf
Viele Grüsse
Ralf
Ford Explorer IV Limited, 4,6, V8, 4WD, 2006, 6 Sitze, Japanimport
TEC Rotec auf Fiat Ducato 230 2,8 jTD
Passat B5 3BG, 2,8 V6, Automatik, 4motion
nicht mehr da: 96er Highclass, 115 kw (18 Jahre gefahren)
- FrankenExplorer
Danke für die Beispiele. Aufwand und Preis bleiben für mich persönlich sinnfrei.
was ich vergessen habe zu erwähnen, man umgeht dabei auch das "Russenstahl"-Problem. Ich konnte so eine Zierleiste bestellen, was vorher nicht funktioniert hat.
ExplorerSOHC_Uli
danke man, dachte schon ich krieg bald gar nix mehr für meinen explorer von rockauto. dieser verpackungswahnsinn nervt tierisch beim teile bestellen.
Der Verpackungswahn ist nicht das Problem. Als Exporteur musst du für jedes EU Land, in das du Ware schickst, einen zertifizierten Ansprechpartner nennen. Der kostet je nach EU Land zwischen. 400 und 800 pro Jahr. Bei 27 EU Ländern bist du da jährlich bei 20000 Euro. Wir werden bald auch Weiterversender in der EU haben.
Was ist eigentlich mit den Leuten, die ihren Koffer vor dem Rückflug aus der Türkei oder Ägypten in 20m Folie einwickeln lassen? Gibt's da am Flughafen ein Zertifikat?
