Ölspezifikation Modell ab 09
Hier sind Diskussionen zu anderen Offroadern von Ford, Lincoln und Mercury aufgehoben (z.B. Ford Maverick, Lincoln Navigator).
mac-b
Beitrag von mac-b »
ich möchte bei meinem Gator alle Öle wechseln.
Jetzt finde ich für das Verteilergetriebe und die Differetiale unterschiedliche Angaben.
Was sagen die Fachleute?
Es grüßt der Jörg
09er Navigator mit 310PS und 6r80
Mopar_Driver
Re: Ölspezifikation Modell ab 09
Beitrag von Mopar_Driver »
Was steht denn im Handbuch? Anhand von der Spezifikation finden sich dann normalerweise die aktuellen Öle.
Überprüfen kannst du das ja dann, wenn du bei Rockauto nach den Teilen schaust.
v3-4wd
Beitrag von v3-4wd »
Das ist so, in Verteiler kommt Automatikgetriebeöl, in die Differenziale - 75w90.
Ford Expedition 2004 5,4 2v 4WD LPG
Mopar_Driver
Das bezweifel ich, ich würde eher in Richtung 80W90 und 75W140 in den Differentialen tippen.
Und in mein VTG habe noch nie ATF eingefüllt, da es von Motorcraft spezielles Öl für das VTG gibt.
Da eer auch das 6 Gang Getriebe hat, bekommt er wahrscheinllch auch nicht das normale Mercon V sondern das Mercon LV.
WIe gesagt Handbuch aufschlagen und über eine US Seite wie Rockauto überprüfen und dann macht man nichts falsch.
Zuletzt geändert von Mopar_Driver am 02.08.2022 07:23, insgesamt 1-mal geändert.
Mopar_Driver
Hier ein Screenshot aus der 2009er Anleitung
v3-4wd
Mopar_Driver hat geschrieben: 02.08.2022 06:49 Das bezweifel ich, ich würde eher in Richtung 80W90 und 75W140 in den Differentialen tippen.
Entschuldigung, ich habe in meinem Handbuch geschaut und nicht geachtet, dass zwischen meinem Auto und gefragtem 5 Jahre sind.
Mopar_Driver
Selbst 2004 sollten für vorne und hinten im Diff verschiedene Öle verwendet werden. Hinten je nach Typ ggf noch ein LS Zusatz.
v3-4wd
Es steht im Handbuch folgendes:
"Front axle (4x4) - Motorcraft SAE 75W-90 Fuel Efficient High Performance Synthetic Rear Axle Lube.
Rear Axle² - Motorcraft SAE 75W-90 Fuel Efficient High Performance Synthetic Rear Axle Lube.
² - Add 118 ml of FEHP Friction Modifier XL-7 or equivalent for complete fefil of Ford Limited Slip rear axles
Transfer case (4x4) - Motorcraft Mercon ATF"
Mopar_Driver
Da sagt das digitale Handbuch bei Ford.com und mein Fordteileprogramm aber etwas anderes:
v3-4wd
das ist ja merkwürdig... Wonach soll man sich orientieren?
Am besten nach dem, mit der FIN heruntergeladenen, Handbuch.
https://www.lincoln.com/support/owner-manuals/
mac-b
Beitrag von mac-b »
Da es das XL 12 nicht mehr gibt, wird für mein Baujahr (2009) das Mercon LV verwendet.
Im Motor fahre ich ein 10-W60 und bin super zufrieden.
Es grüßt der Jörg
