Hallo Leute
Nun muss ich nach Jahren des mittlesens bei euch, auch mal eine frage stellen.
Ich habe in meinem U2 Sohc eine Landi Renzo Gasanlage verbaut
Nun ist es seit ein paar Wochen so das meine Gasanlage rumzickt.
Immer wenn ich von Benzinbetrieb auf Gas umschalte, klappt das zwar, ich spüre und fühle und höre das sie auf Gas umspringt, aber nach genau 11 sek. springt sie wieder zurück auf Benzinbetrieb. Hat jemand eine Idee was da los ist ?
gruss Qoqs
Problem mit meiner Gasanlage
- GuidosGarage
Filter dicht,
Undichtigkeit in der Gasleitung?
Riecht es irgendwo nach Gas? Weißt/erkennst du, was unter der Motorhaube zur Gasanlage gehört?
Schon mal gerochen, ob es irgendwo nach Gas riecht?
- GuidosGarage
Ich hatte es auch schon, dass der Eingang am Verdampfer mit einer Art von Metallspänen zugesetzt war. Keine Ahnung, wo die herkamen, aber durch die Filter sind sind sie durchgegangen.
- GuidosGarage
Wahrscheinlich ja. Könnte ein IG1-Verdampfer sein.Qoqs hat geschrieben:Ja also es riecht bestimmt nicht nach Gas und ich habe vor einem Jahr schonmal die 2 Filter gewechselt. Ist der Verdampfer dieser komische viereckige kasten wo schläuche und kabel reingehen ?
Wie alt ist der? Die Membran darin könnte natürlich auch defekt sein.
Letztendlich ist das alles aber nur Rätselraten.
Wie fit bist du im technischen Verständnis und Schrauben?
- GuidosGarage
Dann solltest du dir besser jemanden suchen, der sich damit auskennt.
Der kann z.B. den Gasdruck auslesen, die Anlage mit einem "Schnüffelgerät" auf Lackagen untersuchen etc.
offenbach wär jetzt nicht so weit
