Brummen - Wummern ab 110km
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> Andere Offroader von Ford
Autor Nachricht
signcity
Anmeldungsdatum: 04.08.2016
BeitragVerfasst am: 05.10.2019 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
alles klar , danke fuer die infos.
Werde berichten so ballt alles da ist.
_________________
Lincol Aviator 4.6-V8 Bj.2003 - 2WD
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
Anmeldungsdatum: 20.09.2011
BeitragVerfasst am: 05.10.2019 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hab gerade mal den ganzen Thread gelesen.
Ich würde versuchen alles an gekauften Teilen die noch unbenutzt sind zurückzugeben und das Auto zum Schöffengrund bringen.
Mit dem Problem bist Du jetzt seit Februar beschäftigt und hast schon viel Zeit und Geld investiert.
Wenn Du den Wagen noch länger halten willst fahr zu Thomas lass alles checken und entscheide nach Kostenvoranschlag was Du machst.
_________________
BMW R1200GS Bj.2007
Nach oben
Wanne V8
Anmeldungsdatum: 14.02.2017
BeitragVerfasst am: 05.10.2019 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
Manche Lösungen dauern etwas länger.
Ist man (möglicherweise) auf dem falschen Weg, dann kann es bis zu einer Lösung unendlich lang dauern.
Am Ende stellt sich das Fahrzeug in der Summe aller Fehler dann möglicherweise noch als Fehlkauf heraus.
Da kann man nur eines machen, alle Probleme beseitigen bis nichts mehr übrig bleibt.
Aber immer für alles gleich viel Geld raushauen, dass wäre zum Beispiel nicht mein Ding.
Der Lösungsvorschlag mit dem anderen Anschluss bringt dich in jedem Fall ein Stück weiter, ob du damit aber über den Punkt mit den wummernden Geräuschen hinaus kommst, da wäre ich mir jedoch nicht ganz so sicher.
_________________
Nach oben
dirk68
Anmeldungsdatum: 30.04.2016
BeitragVerfasst am: 06.10.2019 13:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde, bevor ich die neue Welle zerlege, die alte einbauen, den Wagen hinten aufbocken und ihn auf auf über 110 bringen, um rauszukreiegen, wo es her kommt. Oder auf einen Rollenprüfstand fahren.
_________________
U2 Bj. 99 SOHC, Prins Gasanlage, Eberspächer Standheizung, Automatic Head Light, Brown Wire Mod.
Zafira A Bj. 04
Honda GL500 Silverwing Bj.83
Staub PP3B Bj. 59
Neuwagen sind langweilig.
Nach oben
signcity
BeitragVerfasst am: 03.11.2019 17:19    Titel: Antworten mit Zitat
Der driveshaft slip yoke von der dorman Welle passte nicht, andere verzahnung haben jetzt neues Kreuzgelenk und den Alte driveshaft slip yoke an die neue Welle angebaut.
Wie kann es sein das die eine Welle verkaufen fuer das Baujahr und die Verzahnung anders ist?
Welle jetzt 2 cm laenger geworden, passt aber noch.
Neue Kardanwelle eingebaut und siehe da keine Aenderung, Vibration und brummen ab 110 immer noch da.
Latein am ende
Gruesse aus Hamburg
_________________
Nach oben
dirk68
BeitragVerfasst am: 03.11.2019 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
Da wirst du wohl einen Rollenprüfstand bemühen müssen, um rauszukriegen, wo das Geräusch her kommt. Bei 2WD ist das kein Problem.
Da es beim Rollen auf N auch auftritt, kann der Prüfstand die Räder antreiben.
_________________
Zafira A Bj. 04
Staub PP3B Bj. 59
Nach oben
Wanne V8
Immer und ewig an der falschen Stelle gesucht, mehr kann man dazu leider nicht sagen! Dann hast du auch noch Geld aus dem Fenster geworfen und bist nicht auf Tipps eingegangen.
Ich sehe immer noch den Innenkotflügel im Video aus der Nachricht von 12.04. als mögliche Quelle der Geräusche, hast du dich mal darum gekümmert? Eine Antwort auf den Hinweis habe ich ja nie erhalten…..
Die Innenkotflügel schlagen durch den Windeinfluss stark hin und her, so was kann in keinem Fall normal sein. Möglicherweise sind die Plastiknoppen schon abgenutzt die für die Befestigung zuständig sind, oder die Löcher haben sich geweitet, oder es fehlen Befestigungsteile.
Eine systematische Suche sieht in jedem Fall anders aus, so wie du es angehst wirst du zu keinem positiven Ergebnis kommen. Hast du schon mal einen anderen Schrauber um Hilfe gebeten und hat der sich mit dir zusammen das Problem angehört? Wenn die Plastikteile der Radhausverkleidung anschlagen, dann kann man auf der Innenseite garantiert deutliche Scheuerspuren sehen, hast du schon mal danach gesucht?
Ausgelutschte Gummis kann man mit einer Brechstange ausfindig machen, oder man fährt mal zu einer KFZ Prüfstelle und lässt den Wagen auf der Rüttelbühne ordentlich bewegen. Ich sehe ehrlich gesagt noch kein Licht am Ende vom Tunnel, dein Weg ist also vermutlich noch lange nicht beendet.
Sehen, hören, erkennen, einschätzen, man muss es eben drauf haben.
_________________
Nach oben
dirk68
BeitragVerfasst am: 03.11.2019 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist auch eine Möglichkeit. Es kann etwas flattern oder ins Schwingen geraten. Mit dem Rollenprüfstand könnte man das Fahrwerk ausschließen.
_________________
Zafira A Bj. 04
Staub PP3B Bj. 59
Nach oben
signcity
BeitragVerfasst am: 04.11.2019 07:47    Titel: Antworten mit Zitat
Werde mal sehen wo einer in meiner naehe ist.
_________________
Nach oben
signcity
BeitragVerfasst am: 04.11.2019 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
Habe jetzt erstmal einen Termin bei Huppertz angefragt, hoffe das es dieses Jahr noch geht.
Gruesse aus Hamburg
_________________
Nach oben
signcity
BeitragVerfasst am: 22.11.2019 13:48    Titel: Antworten mit Zitat
Nun ist der Aviator endlichen auf den weg Richtung Anncarina.
Bin gespannt ob die Gremlins vertrieben werden.
Gruesse aus Hamburg
[/url]
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst am: 22.11.2019 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
Gute Entscheidung.
Er wird die Gremlins vertreiben.
Man muß immer wissen wann es an der Zeit ist sich Hilfe zu holen.
_________________
BMW R1200GS Bj.2007
Nach oben
Wanne V8
BeitragVerfasst am: 22.11.2019 23:52    Titel: Antworten mit Zitat
Auf das Resultat bin ich mal gespannt, aber irgendwas wird da bestimmt gefunden werden.
_________________
Nach oben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> Andere Offroader von Ford Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 6 von 6
Gehe zu:
