Fernbedienung funktioniert nicht mehr
- freizeittechnologie
Hallo seit einer Stunde geht meine Fernbedienung nicht mehr
Ich kann weder auf noch zu schließen und auch
Der Panik Knopf macht nix mehr.
(Es geht mit beiden Fernbedienungen nicht mehr)
Es ist nen 98er Baujahr
Öffnen und schließen über die schalter
In den Türen geht noch.
Woran kann es liegen?
Ich bräuchte schnelle Hilfe da ich die Türen mit dem Schlüsseln
Nicht aufschließen kann. Hat wohl nie einer benutzt
Ford Explorer U2 SOHC
Modell 1998
Prins VSI mit 95L Tank
Powered by anncarina
Modell 1998
- Batterien in den FB`S leer
- Kabelbruch
- Sicherung defekt (blinkt die Alarmanlagen Warnleuchte im Tacho?)
Da sich die Türen mit dem Schlüssel nicht öffnen lassen tipp ich mal auf Kabelbruch.
Geht nicht einmal die Fahrertür mit Schlüssel auf ?
- Kabelbruch
Die Batterien sind ziemlich neu.(ich werde nachher neue kaufen
Und probieren)
Alarmanlage geht. Wegfahrsperreen Lampe leuchtet.
Die Schlüssel lassen sich im Schloss nicht drehen. Ich bekomme
Wenn alle Türen zu sind nur die Scheibe von der heckklappe auf
Und dann geht der Alarm an.
Welche Sicherung ist denn dafür?
Und probieren)
Modell 1998
Modell 1998
Kein Problem, bleibt aber immer noch die Frage warum sich der Wagen nicht mit dem Schlüssel aufsperren läßt.
Moin,
Ist doch klar... wenn die Schlösser nie bewegt werden, dann gammeln die irgendwann fest. Einige bekommt man mit viel Geduld wieder gangbar, meistens kannst sie aber entsorgen.
Mfg
Mfg
Mehr Power HRHRHR
1997 EXE 4x4 OHV
1993 F350 4x4
plymouth Grand Voyager 3,8l
1997 EXE 4x4 OHV
1993 F350 4x4
So klar seh ich das nicht. Mir ist seid 1983 noch kein Fahrzeug unter gekommen wo die Schlösser fest waren, weder Kundenfahrzeuge noch meine.UsCruiser hat geschrieben:Moin,
Mfg
Also was (fast) immer geht.
Schlösser an mehrere Tagen hintereinander mit Rostlöser einsprühen,
dann den Schlüssel rein und einige Male mit einem harten Gegenstand sacht auf den Schlüssel hauen.
Dann lösen sich die Schließfedern der einzelnen Stifte in aller Regel und wenn man die Schlösser regelmäßig schmiert bleibt das auch so.
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1200_.jpg
Oder hiermit...geht zuverlässig binnen 15-30 Minuten egal wie versifft und wie lange ungenutzt die Schlösser sind...selbst schon sehr oft erfolgreich angewendet..
Deblock Oil
Mehrmals in o.g. Zeitspanne einsprühen...Schlüssel im Vor-Zurück-Modus ins Schloss schmeicheln ...dann die Links-Rechts-Kür mit leichten zärtlichen Bewegungen bis es zum Anschlag beidseitig kommt....mehrmals Auf-Zu-Schließen...hält für Monate...
Ich habe 15-30 Min zur Vorsicht angegeben...bei mir hat es nie länger als 2-3 Minuten gedauert und die Schlösser waren von Werkstätten schon aufgegeben worden.
https://www.ebay.de/itm/Innotec-Deblock ... Swdx1Z6fti
Deblock Oil
Freut mich....freizeittechnologie hat geschrieben:Hi ich wollte mich nochmal melden.
Das Öl ist wirklich super! Schlösser gehen alle wieder.
Danke für den Tip
Danke für's feetback...
