Hilfe..Felgen Problem Gutachten Excentric
Jannik
Beitrag von Jannik »
Hi Leute bin neu hier und habe schon gleich ein Riesen Problem:
Habe einen Satz chromstahl Felgen bei einem Explorer U2 mit bekommen, die ich auch gerne fahren möchte...Nur leider kein Gutachten dabei. Hat jemand eine Ahnung was es genau für Felgen sind(anscheinend Excentric) ? Oder noch besser..Ein Gutachten dafür hat oder weiß wo ich eines her bekomme ?
Habe schon Stunden im Netz verbracht und bin in keinster Weise fündig geworden.Auf der Felge steht 8j x15 CH ET-19 735865 GMY. Wäre für jede Hilfe dankbar. Mit freundlichen Grüßen
Hallo Neuer.
Es wäre schön wenn du in "Mitglieder stellen sich vor" sagst wer du bist und welches Fzg. du fährst.
Vielleicht kennt jemand diese Felgen sonst wird es schwierig.
Excentric steht drauf wenn es welche sind. Wenn es Nachbau sind brauchst du nen blinden Prüfer
Jannik
Hmm okay danke schon mal. Dann werde ich wohl neue kaufen müssen. :(
Rioracer
Beitrag von Rioracer »
Hmm , sehen meinen sehr ähnlich.
Mit denen ich auch so meine Probleme habe, sie eingetragen zu bekommen da ich nur das Prüfgutachten mitbekommen habe, aber keine Distanzscheiben ( kann mir da jemand helfen ? )
98´er XP2 4,0l sohc 152kw VIN: 1FMZU34E6WUC45xxx
Wozu Distanzscheiben?
Was steht in dem Gutachten?
Die Einpresstiefe der Originalfelge ist +12mm.
Im obigen Beitrag für die Sonderfelge ist -19mm angegeben.
Damit wandert die Felge um 32mm weiter nach aussen.
Das wird manchmal bewusst statt Distanzscheiben gemacht.
edit:
Du hast jetzt das Gutachten eingestellt,danke. :roll:
Da ist sogar ET -25mm angegeben also 37mm mehr.
Hier ist jetzt eine Scheibe von 6mm x 170mm Durchm. zur Vergrösserung der Auflagefläche angegeben.
Die Auflage an der Bremsscheibe beträgt 166mm Durchmesser.
Nach der Scheibe "googlen".
Jetzt musst du noch die passende 15" Bereifung auswählen mit Abrollumfang ähnlich dem Original 255/70/16.
Rioracer
Nur wo bekommt man solche mit abe? Muss das Mittenloch exact 84mm haben?
Die Felgen haben ein Zentralloch von 70.1mm.
Übliche Spurverbreiterungen haben einen Zentrierring der in das Loch der Felge passt.
Vor Kauf neuer Reifen würde ich sicherheitshalber mit dem zuständigen Prüfer mal einen Gesprächstermin ausmachen.
Schickst Du mir die ABE noch mal als Bilddatei oder .pdf?
Für den Info Bereich :?:
Rioracer
Es gibt neues von der Felgeneintragungsfront:
Distanzscheiben entsprechend dem Gutachten fertigen lassen, alles montiert und zum Tüv gefahren....
Von wann ist denn das Gutachten, da ist ja kein Datum drin --> bitte besorgen --> grrrrr , da Herstellerfirma CWS Bremen nicht mehr existent und der Tüv Süd kann keine Daten rausgeben ??? Haben die kein Archiv ?
Dann findet der Tüvprüfer keine Info, dass der Explorer U2 (207PS)überhaupt mit 15 Zoll Felgen gefahren werden darf ( ist das nicht Felgenabhängig und wird beim Eintragen durch den Tüv überprüft? )
--> bitte Freigabe von Ford holen --> und die reagieren auf die Anfrage seit über 1 Woche nicht , da soll man nicht ausflippen. Ich hatte den fotografierten Fahrzeugschein eines Freundes dabei, in dem seine 15 Zoll Excentric Käselochfelgen eingetragen sind. Das wollte er aber nicht gelten lassen.
Kann mir da jemand aus der Gemeinde weiterhelfen ?
Komm mal an einem Mittwoch vorbei und bring das Geraffel mit.
Ich denke mein Prüfer kann Dir helfen.
