Frage zum Nummernschild vorne !
blue-wulf951
Beitrag von blue-wulf951 »
Darf das Nummernschild vorne an denn dauchträger montiert werden ?
Da ich keinen Platz mehr habe vorne wegen LED Balken
Habe so nix gefunden im Netz weiß einer ob es erlaubt ist !
Nartürlich gut sichtbar .,,,,
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Ein User der hier nicht mehr angemeldet ist hatte sein Nummernschild oben am "Korb" dran wegen Seilwinde vorne und ist damit ohne Probleme durch die HU gekommen.
blue-wulf951
Rene13051 hat geschrieben:Ein User der hier nicht mehr angemeldet ist hatte sein Nummernschild oben am "Korb" dran wegen Seilwinde vorne und ist damit ohne Probleme durch die HU gekommen.
Kann so auch nix finden nur ab 20 von Boden aus !
Das habe ich ja von der Höhe her nix zu finden ...
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
Steht nix von drin ob es erlaubt ist
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
:roll:
Min. 200mm über der Fahrbahn?
Max. 30° geneigt?
Von Ferne lesbar?
Von schräg vorne lesbar?
Gestempelt?
. . _.oO=| HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH |=Oo._
zum ordnungsgemäß angebrachten Kennzeichen :D
blue-wulf951
ius hat geschrieben::roll:
Max. 30° geneigt?
Von Ferne lesbar?
Gestempelt?
Das habe ich auch gelesen ......
Da steht aber überhaupt nix von maximaler Höhe ....!!
Dann sollte es eigentlich erlaubt sein ???
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Ich hatte im Gedächtnis (kann sein ,dass das nur früher so war ?), dass Max-Höhe 1,25 oder 1,50 Meter wäre. Ich kann diese Bestimmung allerdings nirgendwo (mehr ?) finden.
Vlt. bilde ich mir das auch nur ein ?
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 23.10.2016 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
Einfach mal bei TÜV/Dekra vor fahren.
Die werden Dir schon was dazu sagen;-)
Da es im Zweifel eingetragen werden muss würde ich auch einfach mal beim TÜV/DEKRA fragen.
Wenn die Frage mit "ich würde gerne etwas eintragen lassen..." beginnt haben die immer ein offenes Ohr :P
blue-wulf951
anncarina hat geschrieben:Da es im Zweifel eingetragen werden muss würde ich auch einfach mal beim TÜV/DEKRA fragen.
Mache ich mal
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
viel Erfolg
blue-wulf951
anncarina hat geschrieben:viel Erfolg
Was machen die Aufkleber?
Schon was von gehört
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
50€ netto incl. kleinem fürs Heck.
Ab sofort bestellbar.
Montage 30€ netto.
blue-wulf951
Heute was gebastelt und Nummernschild wider montiert
Und auch hinten 180 Watt Led bar angebracht die kleine kommt nun nach unten
Innen kommt morgen dann
Sau geiles Licht da wird die Nacht zu Tag
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
