Hallo mein dicker richt ab und zu nach benzin.
meistens nach durchfahren von schlaglöchern.
Der Tank selbst ist ziemlich neu, zu sehen ist auch nirgends etwas
an den leitungen und so
ich hab das gefühl der geruch kommt aus dem kofferaum,
sitzt da irgendwo nen tankanschluss? für den tankgeber oder so?
Ford Explorer U2 SOHC
Modell 1998
Prins VSI mit 95L Tank
Powered by anncarina
Da wird wohl irgendwo eine Dichtung kaputt sein oder beim Einbau wurde was nicht richtig eingebaut (Schelle am Benzinschlauch lose etc.pp), wenn der Tank "relativ neu" ist.
Schau Dir mal das Tankrohr an. Vom Tankstjtzen zum Tank.
Sind zwei Rohre die gerne gammeln weil dort immer das Spritzwasser hin kommt und sich sammelt.
Mal die Schellen lösen und raus nehmen. Bei mir brach ein Rohr sofort ab so vergammelt war es.
Kann Danger nur zustimmen.
Hatte auch das Problem. Ab und zu hat es voll nach Benzin gestunken.
Die Werkstatt wo ich früher war sagte es sei normal, der Geruch käme
von den Kohlefiltern unterm Auto, da könnte man nichts machen.
Im Endeffekt war mein Benzineinfüllstutzen oben total weggeroster!
Habe da locker 3 Finger reinstecken können.
Neues Rohr eingebaut, und siehe da, kein Gestank mehr!
Gruß aus dem nördlichsten Vorort von Köln
Ingo
-Ford Explorer U2, 152KW, 207Ps,SOHC
-Prins VSI 2.0 Anlage
Ford Mondeo Turnier, BJ.2002
Harley Davidson Dyna Super Glide, Bj. 2000
Welche? Die an den Tank gehen?
Das sind Steckverbindungen wie die die an den Filtern sind
