Habe mal eine Frage wegen Antriebswelle
blue-wulf951
Hallo eine Frage wegen Antriebswelle vorne rechts , Das Problem das ich habe ist seit kurzem dass die Antriebswelle auf der rechten Seite klopft , klingt als hätte man ein Plattfuß Popopopo Pop je schneller ich fahre desto mehr gibt Popopopo Lenkrad vibriert Minimal wenn ich in eine Kurve fahre linke Seite ist auf der rechten Seite nichts mehr zu hören liegt das an der Welle ...?
Rechte Seite angehoben am Rad gedreht gewackelt man hört überhaupt nichts
Was kann das sein hat eine ein Tip ???
Sieht alles in Ordnung aus nicht zu sehen und zu hören .....
Kann ich die Welle selber wechseln ......
Gibt es eine Anleitung dafür hier im Forum .??
Danke schon mal .....
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
Wolfgang G. hat geschrieben:Um das Rad sicher als Fehlerquelle auszuschliessen:
hast du mal das Reserverad montiert oder vorn/hinten getauscht ?
Nein noch nicht gemacht werde ich mal testen Reifen sind eigentlich Nagel neu !!
3 Monate alt .....
War eben noch mal am Wagen habe mal Bilder gemacht zu sehen ist nix ...
Aufgebockt wagen auf N gestellt
Reifen hoch gewackelt und gedreht nix zu hören !
Ich sehe nix ihr ??
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
blue-wulf951
So heute auf die schnelle reifen runter und Reserverad drauf gemach keine Veränderung!!
Habe mal einige Videos gemacht während der Fahrt zur Arbeit!
vielleicht bringt das was ??
https://youtu.be/zlfExlaamEw
https://youtu.be/552-CdEKD18
Mit freundlichen Grüßen Andreas
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Hm, klingt wirklich wie ein Reifen mit Unwucht oder Schlag...
blue-wulf951
Naja - kannst Du denn hundertprozentig sagen, wo es herkommt?
Ansonsten würde ich den überall mal ranmachen und horchen.
Wenn's der Reifen ist, sieht man auch nichts.
Tausche alle Reifen mal überkreuz...ändert sich was ,hat ein Reifen oder mehrere oft Sägezahn.
blue-wulf951
Würde sagen vorne rechtsius hat geschrieben:Naja - kannst Du denn hundertprozentig sagen, wo es herkommt?
Die Reifen sehen alle top aus da ist auch nix zu sehen !!
Ist wie gesagt beim Reserve Reifen genauso keine Veränderung zu hören..
Zuletzt geändert von blue-wulf951 am 13.07.2016 16:43, insgesamt 2-mal geändert.
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
Die Reifen sehen alle gleichmäßig aus ist nichts dran zu sehenguidolenz123 hat geschrieben:Tausche alle Reifen mal überkreuz...ändert sich was ,hat ein Reifen oder mehrere oft Sägezahn.
Vorne die sind vor einem Monat aus gewuchtet worden und sind circa drei Monate alt
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Der nächste Verdächtige wäre somit das (ein) Radlager.
Wars bei mir neulich auch.
War zwar auch noch sonst Reparaturbedarf in Antriebsteilen, aber das Radlager (eigentl. beide vorn) haben schlussendlich gerattert wie die sibirische Eisenbahn...hat von Klopfen über Poltern und Wummern und Schaben bis zur "Eisenbahn" um die 7000KM (vom Anfang bis zur Reparatur) gedauert. Da wars so laut zwischen 20 und 130KM/h ,dass man es hören konnte (und spüren) wo es herkam.
blue-wulf951
Bei mir ist nur ein Pock pock pock zu hören wie man auf dem videos gut hören könnenguidolenz123 hat geschrieben:Der nächste Verdächtige wäre somit das (ein) Radlager.
Sollte ich mal eine neue Antriebswelle kaufen und einbauen . ??
Weil wie schon gesagt zu sehen ist überhaupt Nix
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
