Explorer gekauft-> Krücke oder Kleinigkeiten?
ich habe m ir letzte Woche einen Explorer gekauft. Soweit alles ok. Jetzt habe ich ihn abgeholt und bin mal länger gefahren sind mir sehr viele Sachen aufgefallen. Beim Probe fahren war alles soweit ok. Bin ca. 10km gefahren, Holperstrecke und Stadtverkehr.
Jetzt ist die Niveauregegelung ausgefallen, kurz bevor man steht beim bremsen regelt das ABS, Sitzheizung o.F., Tempomat sporadisch o.F., Fahrertür lässt sich ver- und entriegeln mit FB und beim beschleinigen hört rechts ein zischen als wie wenn einer mit einer Luftpistole blässt und es schlägt und ruckt beim beschleunigen. Bei langsamer gangart merkt man nichts.
Sind das eher Kleinigkeiten oder ist das Ding ein Fall für die Presse?
Sei so nett und stell Dich und Dein Fahrzeug mal vor.
Bastel bitte eine Signatur ,damit wir alles Wichtige zum Fahrzeug wissen.
Geht so:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Der Rest kann erst mal viel und gar nix sein. Glaskugel...
Geht so:
Alkoholger
Das hört sich doch so ganz gut anFahrertür lässt sich ver- und entriegeln mit FB
Sitzheizung und Tempomat sind Standartprobleme, hat meiner auch. Ich kann gut ohne leben, werds aber irgendwann mal angehen.Sitzheizung o.F., Tempomat sporadisch o.F.
ABS ist, wenn die Lampe nicht angeht entweder ein Fehlerhaftes Signal vom Sensor am Radlager vorne oder das Steuergerät.kurz bevor man steht beim bremsen regelt das ABS, beim beschleinigen hört rechts ein zischen als wie wenn einer mit einer Luftpistole blässt und es schlägt und ruckt beim beschleunigen
In verbindung mit den anderen Problemen würd ich mal das Radlager vorne rechts ganz genau prüfen.
(Kann aber auch was anderes sein.)
Niveau muss man sich mal genauer ansehen, Problematisch zu reparieren sollte eigentlich nur ein Defekter Kompressor sein, meist ists was anderes.
Von nem Fall für die Presse ist das alles aber imo meilenweit entfernt.
Niveauregelung ausgefallen
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=20483
Radlager defekt > ersetzen
Sitzheizung o.F.
Sitzkissen durchgebrannt > So lassen oder Waeco einbauen
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=21176
Tempomat sporadisch o.F., Schalter prüfen
Das muss so
Hmmm...gehts ein bissi genauer???
Eher Kleinigkeiten
Sitzheizung o.F.
Das muss so
Eher Kleinigkeiten
Und wenn nicht ist es meist ein Kabelbruch
- TheNormalGuy
Für den TE:HGW hat geschrieben:Die restlichen Türen sicher auch. Drücke 2x auf Entriegeln, dann gehen alle Türen auf (wenn alles geht).Fahrertür lässt sich ver- und entriegeln mit FB
Das ist normal bei amerikanischen Autos, die haben Angst das denen wer ins Auto steigt. Bei modernen Autos (z.B. Mazda, Audi Mercedes) kann man man das über den Bordcomputer einstellen.
Saab 9-3 Aero Hirsch 280PS
Saab 9000 MapTun 240PS
Volvo C70 Heico 205PS
Eine Korrektur:TheNormalGuy hat geschrieben:...
...Für den TE:
Das automatische Schliessen der Türen bei EU-Explorern geht erst ab Bj.1998.
- TheNormalGuy
Mein Post bezog sich auf das in Amerika übliche Verhalten der ZV:Wolfgang G. hat geschrieben:Eine Korrektur:TheNormalGuy hat geschrieben:...
...Für den TE:
Das automatische Schliessen der Türen bei EU-Explorern geht erst ab Bj.1998.![]()
Einmal drücken Fahrertür
Zweimal drücken alle Türen
Zusätzlich kann man bei Audi auch noch einstellen:
Zweimal drücken alle Türen, Kofferraum bleibt jedoch verschlossen.
Deswegen gibt es auf dem Schlüssel auch nochmal eine Taste für den Kofferraum.
Kann man die automatische Verriegelung deaktivieren?
sorry für die späte Antwort. Das mit der Fahrertür war anders gemeint. Wort vergessen.
Das mit dem 2mal drücken ist schon klar. Es gehen alle Türen auf bis auf die Fahrertür. Man hört zwar das der Motor arbeitet aber der Knopf kommt nicht hoch.
Die Fahrzeugdaten hab ich auch vergessen. Ein 2001 mit 120000km ohne AHK.
Wegen dem Tempomat, der linke Taster am Lenkrad ist abgebrochen und hängt nur bischen dran. Kann das die Ursache sein?
Zu dem Geräusch beim beschleunigen. Weiss nicht wie ich das noch beschrieben soll. Könnte man auch vergleichen mit einer undichten Ladeluftleitung. Es zischt. An der Steuerkette kann es hoffentlich nicht liegen.
Das mir dem Datum bis 7 April ist da das Auto gemeint oder der Motor?
Kann man das genau rausfinden anhand der Fahrgestellnummer?
Was mir mehr sorgen macht ist das Getriebe. Könnte da evtl. ein Ölwechsel helfen gegen das rupfen?
Dann ist mir noch aufgefallen das der dachhimmel feucht ist. Nach dem Kaltstart die öldruckkontrolle auf null bleibt. Der Motor läuft aber ganz normal. Nur wenn es kalt ist. Ca 30 sec.
Vielen Dank
Vielen Dank
bigwelle hat geschrieben:....
Kann man das genau rausfinden anhand der Fahrgestellnummer?....
"....Dann ist mir noch aufgefallen das der dachhimmel feucht ist....."
Wo am Dachhimmel?
Dann trage doch den XP-Typ mal in der Signatur ein damit man nicht immer suchen muss um welchen Typ es geht.
so langsam sollte er mal geklaut werden. Sonst werden die Haare immer grauer.Wolfgang G. hat geschrieben:@bigwelle
Na,mit den Arbeiten kaum angefangen und schon das Projekt aufgegeben?![]()
Der Dachhimmel wird an den Seiten feucht. Läuft alles in Richtung der Haltegriffe. Je nachdem wien das Auto steht.
Laut VIN: 2000 Mj, an 8. Stelle ein E müsste der Motorcode sein.
