Planungen für Dachträger
- saturnmerkur
Hi Leute,
so, ich habe mich dumm und dusselig gesucht und finde einfach keinen schönen Dachträger, den ich auch bezahlen will.
Ab 700 Eur aufwärts ist schon hammerhart...
Also habe ich ein bisschen gezeichnet und gemacht und getan...
...nun werde ich mir eben selber einen bauen (Stahl, geschweißt)
Material
Vierkantrohr 20x30mm für die Grundschiene
Vierkantrohr 20x20mm für den Rest
Werde im Dezember das Material besorgen (ca.70 Eur) und dann mit ´nem Arbeitskollegen loslegen.
Wenn es soweit ist, gibts auch Bilderchen.
Gruß,
Holger
Material
Gruß,
Holger
Da bin ich gespannt ...
Habe aktuell DEN:
Vorher DEN:
Habe aktuell DEN:
Vorher DEN:
- saturnmerkur
Dachträger
Schick....besonders die gelben Scheinwerfer....
Die bekomme ich auch.
Ob Rund oder Eckig, weiss ich noch nicht.
Hab mal ne grobe Zeichnung gemacht, wobei die Vorderseite noch anders wird.
Die Reelinghöhe wird bei ca 23 cm liegen, sollte reichen, denke ich.
damit dürftest Du die Dachlast fast erreicht haben, einen schönen "Käfig" oben drauf in den man nichts rein packen kann...nun werde ich mir eben selber einen bauen (Stahl, geschweißt)
Alkoholger
Das denke ich auch. bei www.motedis.de einfach mal nach Aluprofil schauen. Millimetergenau zugeschnitten an die Haustür geliefert. Würde 30x30 B(osch) oder 20x20 B(osch) oder I(tem) empfehlen.
Dachträger
Hallo Saturnmerkur.
Leider fehlt in deiner Signatur noch ein Eintrag zu deinem XP.
Je nach Bj. sind 45kg oder 90kg. Dachlast angegeben.
Ganz wesentlich für den Dachträger: wie willst du den befestigen?
- saturnmerkur
Dachträger
So.....nachdem ich nun endlich Zeit habe, die Scheinwerfer da sind (Wesem/gelb), die Träger vom Thule xplorer (3 Sätze a 2 Stück = 12
) nun auch da sind, hab ich Material gekauft und mir den Kopf über Funktionalität und Optik zerbrochen. Werden morgen anfangen zu schneiden und zu schweissen. Unabhängig davon werde ich den Träger verchromen lassen wenn er fertig ist. Schwarz kann jeder. Habe die Grundidee aus Gewichtsgründen verworfen (Danke allen für die Hinweise). Sobald es Formen annimmt zeige ich Bilder.
Kosten bisher:
3 Sätze Thule xplorer Träger zusammen ca. 55,00 €
4 Scheinwerfer Wesem, gelb mit Schutz ca. 45,00 €
Verschiedene Stahlprofile (Rund,U,4-Kant) ca. 60,00 €
Komme nachher so auf ca. 250-300 € denke ich. Dafür habe ich dann 1. ein Unikat und 2. das, was ich möchte
Bitte kommt mir nicht mit TÜV.....IST MIR EGAL
Kosten bisher:
Unserem Tüv èr auchBitte kommt mir nicht mit TÜV.....IST MIR EGAL
- saturnmerkur
Dachträger
Fortschritte...Gewicht derzeit max. (gefühlte 15 kg)
Wie hoch wird Dein Dicker damit ?
Meiner (siehe Fotos) bleibt unter 1,90m und passt somit in jede Tiefgarage.
Ist nicht ganz unwichtig...hatte mal einen höheren, der hat nur Ärger gemacht.
- saturnmerkur
Dachträger
Ich habe keine Ahnung wie hoch er damit ist. Aber mehr wie 1,90 auf jeden Fall.
Ich habe damals mit meinem 2001èr in einigen Parkhäusern ohne irgendwelchen Aufbau (Gepäckträger etc.pp) schon an den Notausgangsschildern "gekratzt" ... weil genau unter den Schildern Bodenwellen aufgebaut waren
