Reifengröße bei 10x15" ET 41
Ticco
Beitrag von Ticco »
Hallo Leute
Wer kann mir weiter helfen?
Habe mir Felgen für meine EXE gekauft 10x15"et 41
Was für ein reifen passt beim Original Fahrwerk und hauptsächlich Straßen Nutzung!
1998er SOHC Automatik 4L 6 Zylinder 207 PS
Die Originalfelgen am XPII sind 7X16 mit einer Einpresstiefe von 12mm.
Mit diesen Felgen 10x15 ET41 wandert der Reifen um 29mm weiter zur Mitte hin (Spurbreite wird kleiner),dazu ist die Felge breiter.
Damit wirst du sicher Probleme mit Schleifen im hinteren Radkasten Innenseite und vorne am Stabi bekommen.
Mal eine Probemontage ohne Reifen machen und sehen wo der Felgenrand innen verläuft.
Haben diese Felgen tasächlich eine Freigabe für den XP???
Reifen der Grösse 31x10,5x15 sind vom Abrollumfang her gleich den 255/70/16,bei anderen Grössen ist eine Tachoanpassung nötig.
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 05.11.2015 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
Acoon
Beitrag von Acoon »
Ich habe auch bedenken bei der et. Ich fahre et0 mit 30mm spurplatte und die Reifen gucken nicht aus den radhäusern.
Original Felge hat et12 oder?
97er EX ll SOHC 4.0 V6 152KW, LPG Icom JTG
08er Passat 3c Variant 2.0 tdi 4 Motion
Ich nehme an,der Themenstarter hat irrtümlich von (+)41ET gesprochen,gemeint ist aber -41 ET.
Damit würde die Felge weiter nach aussen wandern.
Also,welche ET meinst du???
Acoon
Beitrag von Acoon »
Das würde natürlich passen dann :D
Ticco
Beitrag von Ticco »
Moin Jungs :D
Sorry für die Umstände! Da steht ET-41
Acoon
Beitrag von Acoon »
Na dann wird es passen :-)
Ticco
Beitrag von Ticco »
Wollte gerne nen paar fette Allwetter reifen darauf machen! Die 31x10,5 passen ohne Probleme oder schleifen die am Plastik vom kotflügel
Die Reifen entsprechen 265/75 15.
Das dürfte passen da das ganze durch die Felgen nach aussen wandert.
Ticco
Beitrag von Ticco »
Hallo Leute
Erstmal vielen Dank für eure Antworten!
Habe mir reifen geholt 275/60 R15 von Cooper
