Lämpchen für Schalterbeleuchtung IVer Explorer (2006-2010)
Da ein Lämpchen für die Schalterbeleuchtung defekt zu sein scheint, suche ich eine günstige Kaufquelle für folgendes Leuchtmittel:
Osram/Sylvania 2721MFX
Bin mir allerdings noch nicht mal sicher, ob es die richtigen sind, da ich keinerlei Infos gefunden habe.
Allerdings gehe ich davon aus, dass diese Leuchtmittel Farbcodes haben und somit die mit der hellblauen Fassung die richtigen sein könnten.
Grüße,
Harald
Ist das blaue Plastik nicht nur der Halter für normale Glassockelbirnen?
Nein, die gibt es fertig so zu kaufen.
Man kann allerdings mit etwas Bastelei auch nur das Birnchen da reinfrickeln.
Passen aber dann nicht immer optimal.
http://www.osram.de/osram_de/produkte/l ... 3dosram_de
Die Anbieter rechts auf der Seite bringen nicht wirklich weiter!
Dann könntest Du auf SMDs umrüsten
Sicher, wenn man Spaß am Basteln hat. ;)
Reicht mir schon, die 2 Lämpchen zu tauschen und dann wieder 130.000 km Ruhe zu haben. Die sind ja so ok und sollen auch nicht heller sein.
Durch die Energieersparnis mit SMDs könnte ich zwar den „Klimawandel®“ stoppen, ...!
:D
Man muss die immer vergleichen.
Es gibt welche die am Rand der Fassung den Strom abnehmen und welche die "Hörner" haben.
Nee nee, es geht nicht um den Klimawandel.
Hab bei meinen in der Innenbeleuchtun nur noch SMD-Glassockelbirnen.
Mann kann dann auch mal länger eine Türe offen lassen ohne die Innenbeleuchtung abzuschalten.
Das hat mir vorher schon zwei mal die Batterie entleert.
Beim IIer brennen immerhin 85W wenn alle Lampen im Innenraum und den Spiegeln brennen.
Selbst für die Kofferraumbeleuchtung gibt es eine Suffite die heller als das original Licht ist.
http://www.ebay.de/itm/9er-5050-SMD-LED ... 417c0e788c
In der Instrumentenanzeige (Foto unten) sind ebenfalls Osram-Lampen aus dieser Serie verbaut (mit Hörnchen). Der Farbcode von der Website passt auch zu den Lampen (beige).
Die hellblauen würde ich mir blind bestellen, um den Ausbau der Schalter nicht zweimal durchführen zu müssen.
SMDs oder LEDs möchte ich nicht einbauen, da ich im Vorfeld deren Helligkeit nicht beurteilen kann.
