Motor stottert
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> DISKUSSION: Antrieb (Motor + Getriebe)
Autor Nachricht
Anmeldungsdatum: 28.06.2007
BeitragVerfasst am: 29.12.2014 14:51    Titel: Antworten mit Zitat
Das PCV ist ein ganz normales Ventil.
Es sollte ab und an getauscht werden.
Zum prüfen kann man in das dicke Ende blasen und da muss es durchgängig ( mit widerstand ) sein.
Wenn man in das dünne Ende bläst muss es blockiert sein.
Und man muss die Kugel klappern hören.
_________________
Geht nicht? Gibts nicht!
Huppertz - Automobile - Team
Prins Premium Partner
In eigener Sache:
Danke!
Nach oben
Olli
Anmeldungsdatum: 11.01.2014
BeitragVerfasst am: 01.01.2015 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo und ein frohes neues Jahr.
So, habe das Ventil nach Anleitung von anncarina geprüft. Alles i.O.
Doch das Stottern beim Anlassen blieb.
Dann habe ich mir überlegt: Weil ich ja mit Gas fahre,wurde beim Benzin tanken halt immer nur so für 10€ eingefüllt. Ich denke, dass dadurch einiges an Schmodder aus dem Tank gepumpt wurde,was die Benzinzufuhr beinträchtigte.
Lange Rede kurzer Sinn: Benzintank vollgemacht und seitdem überhaupt keine Mucken mehr beim Anspringen!! Very Happy Very Happy
_________________
Gruss
Olli
Ford Explorer U2 99, Zavoli Gasanlage,207000km....
Nach oben
uwe-xp-hl
Anmeldungsdatum: 24.08.2005
BeitragVerfasst am: 02.01.2015 07:10    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Rückmeldung;-)
_________________
Nach oben
soulpatrol
Anmeldungsdatum: 06.01.2009
BeitragVerfasst am: 02.01.2015 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab auch die Erfahrung gemacht, dass man gelegentlich mal eine längere Strecke auf Benzin fahren sollte. Also ein bis zweimal pro Jahr.
Ich denke die Benzininjektoren danke es einem.....Smile
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst am: 05.01.2015 12:17    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht nur das...
Die Pumpe kann bei geringen Spritmengen schnell mal trocken laufen was ihr nicht gut tut.
Dann kommt dazu das der Ökosprit sehr gern Wasser aufnimmt was zu rosten im Tank führt.
_________________
In eigener Sache:
Danke!
Nach oben
junior
Anmeldungsdatum: 12.11.2014
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
guidolenz123 hat Folgendes geschrieben:
junior hat Folgendes geschrieben:
Würd mich auch mal interessieren, da das Problem bei mir gelegentlich auch auftritt...
Sei so nett und bastel mal eine Signatur mit Fahrzeugdaten... hilft meist bei Fragen weiter...
Vorstellung wäre auch nett....
Signatur geht so:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Sorry war lange nicht mehr hier on. Werd es morgen mal angehen. Komm gerade von der Arbeit...
_________________
Von nichts kommt nichts...
Nach oben
Limited2000
Anmeldungsdatum: 23.08.2013
BeitragVerfasst am: 30.10.2015 09:44    Titel: Antworten mit Zitat
Tach zusammen mal wieder! Weil's beim letzten mal so toll geklappt hat mit der Fehlerfindung hier mein nächstes Problem. Dieser Thread passt vom Thema her, deswegen kein neuer. Trotzdem ist das Verhalten von meinem Auto etwas anders als hier beschrieben.
Mein Auto läuft nach dem starten immer unrund sobald die Außentemperaturen unter 5° gehen. Je kälter es wird, desto länger hält dieses "ruckeln" an. Bei extremer Kälte bis zu 20min, normalerweise ist aber schon nach 5min alles wieder in Ordnung. Was sehr nervt ist aber, dass innerhalb dieser Zeit der Motor auch mal aus geht. Sobald der Motor wieder gut läuft, hab ich eigentlich keine Probleme mehr über den ganzen Tag. Auch wenn er mal ne weile steht.
Im Internet war oft die Rede von Leerlaufventil tauschen, aber auch 1000 andere Lösungsvorschläge. Vllt kann man's ja etwas besser eingrenzen. Die Zündkerzen wurden erst kürzlich gecheckt, da war alles in Ordnung.
Danke Euch!
_________________
Explorer Limited - 5 Türer - Bj. 2000 - LPG Gasanalge - Automatikgetriebe - Schwarz
Nach oben
Anmeldungsdatum: 20.09.2011
BeitragVerfasst am: 30.10.2015 11:13    Titel: Antworten mit Zitat
Leerlaufventil reinigen reicht manchmal.
Du solltest aber auch mal nach der Ansaugbrücke schauen.
Hört sich so an das er Falschluft zieht und wenn der Motor warm wird ist der Bereich dicht.
_________________
BMW R1200GS Bj.2007
Nach oben
Anmeldungsdatum: 01.08.2005
BeitragVerfasst am: 30.10.2015 11:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ja,sieht nach schlechten Dichtungen im Ansaugbereich aus.
Sollte man merken,wenn man Startpilot o.Ä. bei Fehler im Ansaugbereich versprüht.
_________________
Nach oben
chris2k
Anmeldungsdatum: 27.12.2011
BeitragVerfasst am: 01.04.2016 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte das selbe Problem und bin über folgendes Video gestolpert:
https://www.youtube.com/watch?v=Ev1-kEZL3qQ
Hab einfach mal all diese Teile getauscht. Jetzt läuft er wieder Rund wie ein Fussball auf Asphalt Smile
_________________
Full Gas Dirt Car Wink
Bodenfreiheit statt Spoiler!
Nach oben
chris2k
BeitragVerfasst am: 11.05.2016 10:32    Titel: Antworten mit Zitat
Nachdem er kurzweilig wieder lief, dank Tausch sämtlicher AGR Module und Filter (was für ein homöopathischer Sch****) ging das Problem unter Last wieder los.
Ein Wechsel der kompletten Zündeinheit (Kerzen, Kabel, Verteiler) brachte nun aber die finale Besserung. Wer also unter Last einen Stotternden Motor hat, einfach mal die Zündeinheit tauschen. Kann nach 20 Jahren eh nicht schaden Smile
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst am: 12.05.2016 15:35    Titel: Antworten mit Zitat
_________________
In eigener Sache:
Danke!
Nach oben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> DISKUSSION: Antrieb (Motor + Getriebe) Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 4 von 4
Gehe zu:
