Heckklappe elektrisch trennen ???
Mudersbacher
Beitrag von Mudersbacher »
Hallo und guten Morgen zusammen,
habe in der Rubrik "Karosserie" ja bereits ein wenig meine Arbeit am Ex mit Bildern vorgestellt. Nach mehreren Abenden in der Suchfunktion, leider ohne Ergebnis, stelle ich hier mal die Frage zur elektrischen Trennung der Heckklappe in die Runde. Wie und wo finde ich einen Stecker um die Kabel der Heckklappe bei der Demontage selbiger zu trennen?? Nachdem ich schon gut drei-vier Anläufe brauchte um hinter das Geheimnis des Steckers der Fahrertür zu kommen( Schande über mein Haupt, wie wunderbar einfach das doch ist wenn man den Stopfen des Steckers entdeckt hat :shock: ) stehe ich bei der Klappe ein wenig auf dem Schlauch.
Freue mich über jeden nützlichen Hinweis und bedanke mich vorab bei den Fachleuten :( .
Mit freundlichem Gruß
zur Zeit ohne Explorer
2005 er Saab 9.3 Cabrio 2.0T
2014 er VW Amarok
Das dürften hinten oben unter der Dachverkleidung mehrere Steckverbindungen sein.
Ausserdem müsste der Schlauch der Waschanlage getrennt werden.
Mudersbacher
Vielen Dank Wolfgang,
dann werde ich mir den Bereich unter der Verkleidung mal genauer ansehen und dort hoffentlich ein paar Stecker finden :D .
Werde dann Vollzug melden, wenn ich fündig geworden bin.
2014 er VW Amarok
Der Stecker befindet sich auf der linken Seite unter der Dachverkleidung und ist 2fach verschraubt. Rechts läuft die Wischanlage.
Mit freundlicher Genehmigung der Ford Werke D. Haftung ist ausgeschlossen.
Mudersbacher
Super, vielen Dank für die Infos, dann werde ich Morgen früh zu Werke schreiten und kann die Heckklappe dann auch noch demontieren :P .
2014 er VW Amarok
Schau Dir die Scharniere gut an und auch das Blech. Mitunter reißt das an der Heckklappe
Mudersbacher
Das werde ich tun, danke für den Hinweis. Sieht montiert alles noch recht intakt und solide aus. Sieht man das erst nachdem die Scharniere gelöst wurden?
Werde auf jeden Fall darauf achten und hoffe nicht auf böse Überraschungen :o :o .
2014 er VW Amarok
Nein das sieht man schon auch so
Bronco 89
Anschluss Heckklappe
Beitrag von Bronco 89 »
bei mir ist der Bereich gerade offen - vielleicht helfen die Bilder.
Manfred
Bronco II-VIN 1FMCU14T9 K UC397**
Explorer II- VIN 1FMDU73E6 Y UA771**
Mudersbacher
@ Thomas
nochmal besten Dank, dann bin ich beruhigt, das wirkt echt noch tadellos.
@ Manfred
danke für die Bilder, besser gehts ja kaum. Jetzt blicke ich vollkommen durch
8)
2014 er VW Amarok
Mudersbacher
Moin zusammen,
kurze Rückmeldung. Dank eurer tatkräftigen Unterstützung durch Bilder und technische Unterlagen ist es selbst mir nun gelungen die Heckklappe jetzt vernünftig zu demontieren.
Besten Dank dafür und noch einen brauchbaren Tag für alle.
2014 er VW Amarok
