Hallo Explorer Gemeinde,
Ich habe ein Problem mit meinen Blinker.
Wenn der Explorer morgens kalt ist geht der Blinker ohne Probleme.
Nach ca. 5min fahrt und Heizung hat er plötzlich keine Funktion bis auf Warnblinken nach weiteren 20min funktioniert alles wieder.
Gewechselt habe ich bis jetzt Blinkerhebel und Anhängersteckdose wurde auch kontrolliert.
Frage hat jemand ne Idee kann es vielleicht das Relais sein.
Linuxstevie
Blinker Probleme
- linuxstevie
Blinker Probleme
3.2l Ford Ranger Wildtrak
Modell 2016
6 Gang Automatik
Modell 2016
6 Gang Automatik
Re: Blinker Probleme
linuxstevie hat geschrieben:....
Linuxstevie
Es gibt nur ein Blinkrelais mit je einem Ausgang für Blinker und Warnblinker.
Das wird mit dem Warnblinkerschalter auf Warnblink oder Blinker umgeschaltet.
Der Anschluss "Blinker" wird dann über den Blinkerschalter auf rechts oder links geschaltet.
Mal am Multifunktionschalter messen (hellblaue Leitg.).
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 14.12.2014 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
- linuxstevie
Der mit dem Ford tanzt
Teste mal ob sich was ändert, wenn Du bei Auftreten das Fehlers das Lenkrad in der Höhe verstellst. Als mein Schlachter noch fahrbereit war, funktionierte der Blinker zeitweise auch nur in einer Höheneinstellung.
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
- linuxstevie
das ist korrekt wenn der Fehler auftritt und ich dann das Lenkrad verstelle geht er wieder.
Somit die Frage wo liegt da genau das Problem und wie kann man es beheben.
Es nervt schon ein wenig und ich bin eigentlich an einer Lösung intressiert.
Linuxstevie
Linuxstevie
Modell 2016
6 Gang Automatik
Modell 2016
6 Gang Automatik
Das sollte dann ein Kabel Bruch im Kabel Strang Lenksäule sein
