Wechsel der Zündkerzen
Ich weiß ..... Der Ruf eilt euch voraus. Habe lange sehr lange nach einem xp gesucht und immer stand das selbe da ....... Bei huppertz gemacht:))
Hoffe ich gäbe noch ein wenig zeit bis ich mal vorbeikommen muss. 200tkm hat er jetzt gelaufen und steuerketten sind auch gemacht. Gucken wie lange das Getriebe noch hält.
... Manchmal ist die Lösung die Lösung ...
XP II 4x4 SOHC, Bj. 99 Limited (sehr gepflegt und noch Serie)
Ex landy Serie III 109er mit MB 3,0 5 Zylinder.
Ich drück Dir die Daumen
So langsam werden die guten rar und selten
Stimmt.... Vom älteren Herren gefahren , zweite Hand und bis jetzt ford scheckheft gepflegt.
Und dann noch fast geschenkt. Unter 3 tsd.
Wirklich schönes Fahrzeug.
Schönen Abend noch...
Dir auch
???? Ford will den klimakompressor ausbauen!!!
Wollte aber auch keine Wald und wiesenwerkstatt ran lassen.
Hier aufm Dorf ist es nicht so leicht. Ich Versuchs einfach mal selbst....
Michael
Michael
Michael,
lass Dich nicht verrückt machen, das die Werkstätten teurer sind ist völlig legitim denn die haben ja auch Kosten die gedeckt werden müssen.
Besorge Dir die Kerzen, wo auch immer und mache es nach Anleitung die Du hier im Board findest. Ich brauche dafür ca. 1 STD und trinke dabei noch Kaffee. Wichtig ist nur das Du die Ratsche mit der Nuss nicht verkanntest, alles andere ist wie bei jeden anderem Auto auch.
Kennst du die bosch hr8 dpp30v?
Wie gesagt waren im Service pack dabei. Wollten die ungerne wegwerfen sind ja schließlich bezahlt.
Aber war mut dat mut.
Im Netz konnte ich nur auf einer engl. Seite finden, das die für einen xp passen. Wechsel alle 30 tkm. Auch bei einem xp???
Stimmt, die von Bosch nennen sich HR8DPX. Im Zubehör ab 8€ zu haben. Ich Wechsel die alle 60TKM da ich auf Gas fahre.
- Krümelmonster
Moin zusammen,
da ich bei meinem gestern angefangen habe, den Motor auszubauen und noch irgendwas in Erinnerung hatte, dass einige der Meinung sind, manche Kerze lässt sich schlecht tauschen, habe ich mal ein Bild gemacht.
Die Kerzen vom 2. und 3. Zyl lassen sich meiner Meinung nach am besten durch den Radkasten wechseln. Die Kerzenstecker gehen von da auch am besten ab.
Rad ab, Spritzschutz ab (ist nun wirklich keine böse Sache!) und das RICHTIGE Werkzeug zur Hand (3/8" Ratsche mit Gelenk und Verlängerung).
Fahrerseitig geht das Ganze, ohne großen Aufwand, von oben.
Wenn ich das hier so lese, sträuben sich mir ja teilweise die Haare!
Also wer die Kerzen bei mir für 400,- EUR wechseln lässt, dem rolle ich einen roten Teppich aus, engagiere jemanden, der vor jedem Tritt auf meinem "Gelände" den Boden kehrt und lade ihn hinterher noch zum Essen ein!
Huh,
'das Attachment existiert nicht mehr', schade!
Evtl. nochmal extern einbinden?
Meine Werkstatt berechnet mir dafuer 45min, die machen es
grundsaetzlich von unten.
Leider gehen gelegentlich die Klipse vom Spritzschutz kaputt,
dann kommen welche aus der Grabbelkiste ran...
- Krümelmonster
Danke,
hat auch geholfen, jetzt geht es!
Gruesschen,
Gruesschen,
