Spezielle Lampen für Explorer - woher?
Hier erst mal was aus der Bucht:
http://cgi.ebay.de/Head-Light-Lamp-Bulb ... 45fb9ce9dd
Ich schau mal ,ob bei meinen Ersatzlampen was draufsteht wg. Fassung.
Edit:
Hier die Daten vom Sockel (1xBremslicht, 1xBlinklicht)
Welches welches ist weiß ich momentan auch nicht.
1. Birne:
Sockelseite 1, :
P27W E1 2HA
Sockelseite 2, :
SYL 12V 3156
0602 2176 A5
Das als Tel-Nr kenntl. Gemachte sind KEINE TEL-NUMMERN, SONDERN TEILENUMMERN !!!!!!...geht automatisch so vom Computerprogramm
also
0 6 0 2 2 1 7 6 A5
2. Birne:
Sockelseite 1,:
P27/7W E1 2HB
Sockelseite 2,:
Syl 12V 3157
0909 0320 A7
also
0 9 0 9 0 3 2 0 A7
Das als Tel-Nr kenntl. Gemachte sind KEINE TEL-NUMMERN, SONDERN TEILENUMMERN !!!!!!...geht automatisch so vom Computerprogramm.
Edit:
1. Birne:
Sockelseite 1, :
P27W E1 2HA
Sockelseite 2, :
SYL 12V 3156
0602 2176 A5
also
0 6 0 2 2 1 7 6 A5
2. Birne:
Sockelseite 1,:
P27/7W E1 2HB
Sockelseite 2,:
Syl 12V 3157
0909 0320 A7
also
0 9 0 9 0 3 2 0 A7
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 01.08.2011 12:03, insgesamt 4-mal geändert.
Hab's gefunden:
...die Ein-Faden-Birnchen für Rückfahrscheinwerfer und Blinker haben die Bezeichnung "3156"
...die Zwei-Faden-Birnchen für Rücklicht/Bremslicht haben die Bezeichnung "3157"
Damit kann man bei Google, eBay, Amazon, etc. was anfangen und findet passende Angebote (auch LED-Versionen, wer's mag).
Und für die Forensuche noch paar Suchbegriffe, damit der Thread auch gefunden wird: Stecksockel, Rücklicht, Bremslicht, Blinker, hinten, Heck, Glühlampe, Glühbirne, Lämpchen, Fassung
DUCT TAPE!
@dewib
Wer war denn jetzt schneller ????
Limited2000
Ich wollte nur mal fragen ob jemand diese Lampen kennt und ob diese zu empfehlen sind
http://www.ebay.de/itm/Xenon-H4-H1-Fern ... 486d182a6c
Explorer Limited - 5 Türer - Bj. 2000 - LPG Gasanalge - Automatikgetriebe - Schwarz
- Teneristi CH
Die hatte ich auch mal drin und sind nur Schexxxe ! Kauf Dir Osram Nigth-Breaker die sind Okay. Ein bisschen mehr Licht haste dann auch.
Limited2000
- Teneristi CH
Fahrlicht
Die Verdrahtung von Abblend- und Fernlicht beim XP ist ziemlich "mickerig".
Das Licht wird über dünne Leitungen (0,75 mm q) direkt ohne Relais geschaltet.
Eine Spannungsmessung am Lampesockel sagt Alles.
Statt Suche nach weisserem Lampen sollte man sich mal einen Umbau mit dickeren Leitungen und Relais überlegen.
Wurde hier auch mehrfach beschrieben.
Nene hat geschrieben:Lies Dir das einfach mal durch:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=13439
Bernhard,
kurze frage zu Deiner Anleitung,
als Kabel gibst du 10² und 6² an. Wie ist das zu verstehen, ist das die benötigte Gesamtlänge der Kabel oder der Durchmesser aber dann wären das etwas sehr dick.
