Kaltstart läuft zu hoch !!!!!!
N aso top kann die Werkstat ja nicht sein wenn es jetzt nicht läuft, oder?
AmiRa1005 hat geschrieben:Bei mir verhält es sich ähnlich sei der Zylinderkopf Wechsel Aktion.
Ich denke das die Gimmidichtung des Rohr's welches nach der Drosselklappe von unten in den Ansaug geht kaputt ist.
Die abgasrückführung... Ja die ist heikel einzubauen und bei ford ist die dichtung angeblich nich mehr zu bekommen... Alternativ gibt es grüne dichtringe in den dichtkits... Beim einbau vaseline verwenden und pingelig auf den sitz achten
Wenns eng wird...ich hab einen kleien Vorrat angelegt
AmiRa1005
Beitrag von AmiRa1005 »
Alterspinner hat geschrieben:
Ich hab mir mit zwei O-Ringen aus meiner BaumschinenKiste beholfen.
Sitzen ordentlich stamm und super dicht.
So ruhig und gleichmäßig lief er nicht nie.
[ˌdeːkaˑˈdɛnt]
ausschweifend und über das normal akzeptable Maß hinaus verschwenderisch,
infolge kultureller Überfeinerung entartet und ohne Kraft oder Widerstandsfähigkeit, im Verfall begriffen
1995 Explorer II OHV Automatik Autogas
2003 PT Diesel
2012 I10 ;-)
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Ford Verfügbarkeit ?
Rockauto FEL-PRO Teil # 71202 €1.02
http://www.rockauto.com/getimage/getima ... 02_TOP.jpg
Manchmal... Aber nur manchmal braucht man dinge sofort und nicht erst in einer Woche.... Und dann gehe ich zu Ford und im Notfall (kreuzgelenke) auch mal zu Murksimaus und Frankenstein
Wobei ICH einige Dichtungen NUR von Ford bzw Reinz verwenden würde.
AmiRa1005
Alterspinner hat geschrieben:Manchmal... Aber nur manchmal braucht man dinge sofort und nicht erst in einer Woche.... Und dann gehe ich zu Ford und im Notfall (kreuzgelenke) auch mal zu Murksimaus und Frankenstein
Maik der Zweck heiligt die Mittel und Not macht erfinderisch.
Meine erste Variante war eine zurecht gestützt Staubmanschette von einem Radbremszylinder. War auch dicht.
[ˌdeːkaˑˈdɛnt]
2003 PT Diesel
2012 I10 ;-)
Sicher! du wärst erstaunt was ich schon alles.. wie.. instand gesetzt habe....
Ich zerlege und repariere gern, sofern ichs hinbekomme, ich bin kein austauscher ...
AmiRa1005
Ich tausche nur aus was ich nicht instandsetzen kann und glaub mir Maik, da bleibt nicht viel zu ersetzen. :wink: :wink: :wink:
[ˌdeːkaˑˈdɛnt]
2003 PT Diesel
2012 I10 ;-)
Wollny01
Beitrag von Wollny01 »
Hi Leute !!!!! Also habe die dichtung gewechselt und er läuft wieder Top :P Die rot lampe ist jetzt auch wieder aus und bin jetzt seid 2 tagen gefahren und die lampe bleibt aus . Dann Danke noch mal für vielen und netten infos :oops: Mfg :wink:
97 Ford Explorer 4.0L SHOC ,152 Kw
Na Super !
Danke für die Rückmeldung. :)
"Gute Fahrt" und ....
Obelix91249
Kaltstart
Beitrag von Obelix91249 »
Hi Leute
Also bei mir ist wenn er kalt ist das er auf 1500 Umdrehungen geht dann sackt er ab Batterie flackert einmal auf und aus ist er. Da muss ich wohl auch die Dichtungen alle neu machen oder was sagt ihr. Wenn er warm ist kein Problem dann läuft er rund. Danke im voraus von euch bin ja ein Neuling auf dem gebiet
Obelix... signatur !
Wenn du hilfe bekommen willst
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?p=28379#28379
Was erwartest du,wenn du nichtmal den Typ deines Explorers/Motor angeben willst . :?:
Obelix91249
Hab es in die Signatur eingetragen.
Also ist ein ExplorerII Bj 2000 4x4 Limited SOHC 4l
Explorer II Bj 2000 4x4 SOHC
