Sperrdifferential
moonsinger
Sperrdifferential
Beitrag von moonsinger »
ich bin ein wenig verwirrt.
Ich dachte immer unser Explorer hätte ein normales offenes Differential hinten.
Nun lese ich in der Preisliste das ein Sperrdifferential serienmäßig ist.
Was ja bedeuten würde es wäre eine 100% Sperre...
Was stimmt denn nun?
Mag sein das das ne dumme Frage ist, aber so ganz durschaut habe ich die Differentialtechnik noch nicht...
Explorer I BJ '93
Porsche Boxster RS 60 Spyder BJ '08
Differential
In den alten Preislisten steht zwar "Differentialsperre" ,tatsaechlich verbaut ist aber eine "Differentialbremse" mit ca. 30%.
Verbaut sind Reibbelaege im Differential,sonst auch bekannt als "Limited Slip Differential" .
moonsinger
Okay....wobei da dann auch wieder die Frage ist wieviel nach 200tsd km von diesen Reibbelägen noch übrig ist ;)
Explorer I BJ '93
So gut wie keine Wirkung mehr.
Selber testen indem der Wagen hinten komplett hoch gebockt wird (Niv.Regulierung AUS!) und dann ein Hinterrad von Hand gedreht wird.
Beide Hinterräder drehen in die gleiche Richtung = Reibscheiben und Funktion noch vorhanden (Wirkungsgrad ungewiss)
Die Hinterräder drehen in unterschiedliche Richtungen = Reibscheiben völlig verschlissen und ohne Funktion.
Amtrack
Beitrag von Amtrack »
Je nach Fahrweise kann das durchaus auch mit hohen Laufleistungen noch sperren.
Ich habe am WE einen Pferdehänger einen vereisten/verschneiten Weg hochgezogen und unten vergessen den Allrad einzulegen (OHV) - ging auch ohne, wenn auch leicht querstehend :D
Oben habe ich den Allrad dann auch nimmer gebraucht und anhalten wollte ich nicht - beim Explorer weiß man ja nie, ob das, was man vorhat dann auch wirklich noch funktioniert :D:D
EDIT: Ein Ölwechsel im Diff. schadet übrigens auch nicht.
Das Öl setzt sich ja mit dem Abrieb der Reibscheiben voll.
Aber natürlich nur nach Vorgabe einfüllen, nicht irgendwas.
moonsinger
Ölwechsel....diese Thema verlässt mich bei dem Auto wohl nie *lach*
Mhhh...werd dann wohl mal hinten hochbocken und gucken und ggf. mal das Öl wechseln....
Muss eh noch Getriebeöl wechseln....geht das Öl nicht auch für das Diff?
Explorer I BJ '93
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Nein im Getriebe für den 93 kannst Du Dexon III einfüllen
oder auch Mercon V in die Hinterachse tue ich LIQUI MOLY W75-140 rein
das hat schon den Zusatz drin.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Wolfgang ...
LS75W140
wolfgang
Du hast nätürlich recht Maik LS75w140 :D :D
Gruß Wolfgang
Reibbeläge kann man auch prüfen in dem man bei aufgebocktem Wagen (Sicherung beachten!!!) horizonal am RAd zieht. Wenn es mehr als 1,8mm "rauskommt" ist die Achse fällig
moonsinger
Was kostet das ganze denn an Ersatzteilen...
Denn sollte das wirklich defekt sein, dann würde ich das schon gerne reparieren...
Weil ein bisschen Sperre ist ja besser als garkeine ;)
Explorer I BJ '93
Amtrack
Als Beispiel: www.rockauto.com oder www.usallparts.de
Da kannst es dir bequem raussuchen.
