Allrad testen,wie??
Allrad testen,wie??
eine Frage an die Runde.
Habe vor einen 97er Explorer mit 115 KW zu kaufen.Ich habe leider null Ahnung,was den Allrad betrifft.Was für ein Allrad hat dieser Modell und wichtiger noch,wie kann ich beim Probefahrt den Allrad Funktion testen?? Was muss ich noch bei diesem Modell beachten.Der Verkäufer sagt er hat auch keine grosse Ahnung wegen Allrad,weil er das selten braucht ,fast nie.
Ich Danke Euch für eure wahrscheinlich kommende Antworten.
Explorer 1999 , 152 KW
- homerbundy
Der Explorer mit 4.0L OHV Motor hat am Armaturenbrett einen Schalter mit den Stellungen 2WD / 4WD Hi / 4WD Lo - also in der Stellung 2WD ist der Allrad komplett ausgeschaltet und bei 4WD Hi ist er dauerhaft aktiviert.
Am besten testest du den Allrad, indem du auf ein Stück feuchte Wiese fährst und den Allrad dort aktivierst. Wenn's funktioniert, dann sollten die Hinteräder nicht extra durchdrehen.
Die Untersetzung (4WD Lo) aktivierst du, indem du den Gangwahlschalter auf "N" stellst und die Bremse trittst und dann den Schalter betätigst.
Achte auf die Anzeigen im Cockpit.
Wenn die nach dem umschalten aufleuchten hat die Allradfunktion schonmal o.k. signalisiert.
4x4-Auto kann man bis ca. 80 km/h während der Fahrt zu- und abschalten. (Ich mache das trotzdem nur im Stand oder langsamer Fahrt)
4x4-low ... wie Bernd schon schrieb. Nur im Stand !
Möglichst nicht auf Asphalt testen.
Ansonsten - Checkliste durchlesen --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=233
Viel Erfolg und ....
Beim OHV sind's de facto folgende Schaltmöglichkeiten:
2WD / 4WD Auto / 4WD Lo
d.h. in der mittleren schaltet's automatisch hinzu, wenn benötigt.
Beim SOHC gibt's 4WD Auto / 4WD Hi / 4WD Lo – ergo keine reine 2WD.
Im Prinzip wie Bernd schon sagte, einfach mal im 4WD Auto-Mode auf
rutschigem Untergrund (Schlamm, Wald o.ä.) testen, ob vorne zuschaltet.
Ich schalte 4WD Auto meist auch nur noch im Stand zu, obwohl man's
angeblich auch bis 80km/h machen kann....
2018 F-150 SuperCrew
... Oceanside, CA 92057
Amtrack
Der OHV hat kein "Auto" beim Allrad.
Da gibts nur an (4WD-Hi), aus (2WD) und an mit Untersetzung (4WD-low) -> so wie es @homerbundy/Bernd zutreffend geschrieben hat.
Hat den Vorteil, dass man in 2WD driften kann
obs Sprit spart sei mal dahingestellt, soweit ich weiß dreht ja das eine Vorderrad trotzdem leer mit.
ähm da wage ich zu widersprechen...Amtrack hat geschrieben:Der OHV hat kein "Auto" beim Allrad.
Hat den Vorteil, dass man in 2WD driften kannobs Sprit spart sei mal dahingestellt, soweit ich weiß dreht ja das eine Vorderrad trotzdem leer mit.
ansonsten könnte ich mir die Anzeige bei meinem OHV mit '4WD auto' nicht erklären
hab eindeutig 2WD, 4WD Auto und 4WD low....
4WD High kenn ich nur vom SOHC!
Amtrack
Schade Olaf...ich hätte wetten sollen
Amtrack
Auf jeden Fall!Amtrack hat geschrieben:daflexxx hat geschrieben:Hoffe, du bist aber sicher, daß du nen Explorer fährst und nicht im falschen Forum bist....![]()
nicht schlagen![]()
Dafür weiß ich, wie das Getriebe ganz fix rein und rausgeht - ist doch auch was wert
Gut zu wissen, wenn man mal selber ein Problem damit haben sollte
Kurze Frage weil ich denke dass sie hier dazu passt.
Hab gestern einen Explorer getestet und stand genau vor der gleichen Frage bzw gehts mir jetzt nur um die Anzeige im Cockpit.
War ein Explorer II 1999, also der mit 4x4 Auto / Hi / Lo
Weiss es nicht mehr genau aber Schaltung müsste auf N gewesen sein
Ich hab im Stand den Schalter von Auto auf Hi gestellt -> Lampe ging an
dann auf Lo -> nix ist passiert Anzeige weiter auf 4x4 Hi
dann wieder auf Auto -> nix passert Anzeige weiter auf 4x4 Hi
Dann Zündung aus -> Anzeige bleibt
Zündung wieder an -> erst jetzt verschwindet die Anzeige
Ist das normal?
Ist das normal?
Explorer II 4x4 Limited EZ 99 SOHC Automatik
KME Diego G3 Gasanlage
