ein Explorer weniger...
jetzt habe ich seit wenigen Wochen den Explorer-Bestand im Großraum Osnabrück erhöht, und schon sinkt (!) deren Anzahl schon wieder:
http://www.noz.de/lokales/54360055/gela ... uss-ziehen
Immerhin keine Verletzten.
Daniel
Daniel
Explorer I, Bj. 1995 (zur Zeit ohne P/R/N...)
- crazyhorse
Da frag ich mich doch aber allen Ernstes, wer denn in so einer Situation einfach einen x-beliebigen Passanten in seinen Explo setzt... Das muss ja daneben gehen *kopfschüttel*
Schade um´s Auto...obwohl, wenn der wieder richtig trocken ist und alle Fische raus sind, müsste der doch noch laufen, oder?
Grüße aus dem wilden Osten!
Explorer `01, SOHC, 204 PS, Prins-Gasanlage
hab ich in kroatien mall live gesehn da hat einer versucht nen 15ft boot mit nem suzuki aussem wasser zu ziehn.es war fast ebbe und die sliprampe war glitschig, muss ich noch weitererzählen
scheisse wenn man kein fähiges personal an board hat
Schade um den Wagen, der ja für das Schlamassel nicht's kann aber leider zum Opfer wurde.
Zerleg den Explorer am besten sofort in alle Einzelteile, also innen alles raus, wirklich alles.
Sitze zerlegen, da muß das Leder ab damit der Schaumstoff schnell trocken kann.
Türen u. Heckklappe zerlegen.
Alle Kabelkontakte einsprühen (zB. WD40)
Tank ablassen
Sicherungskästen öffnen, Sicherungen und Relais entfernen, Kasten mit zB. WD40 fluten.
Motor und Motorraum waschen
Motor alle Flüssigkeiten raus
Zündkerzen raus
Ansaugbrücken abmontieren
Zylinder mit zB WD40 einsprühen u. Motor von Hand durchdrehen.
Anlasser raus und mit zB WD40 einsprühen
Getriebe, VTG, Diff. vorne u. hinten Öle ablassen.
Narben nachschmieren.
Evtl. Antriebswellenmanschetten öffnen und auf Wasser prüfen.
Alle Lampen zerlegen
Einfach jeden Stecker mit zB WD40 behandeln
Viel Sonne oder eine Lackierkabine zum Trocknen.
Das zusammenbauen beginnst Du am besten mit Motor, Achsen... Also außen. Somit hat die Innenausstattung mehr Zeit zum Trocknen.
Da du wahrscheinlich keine Zange für das Klammern der Sitzbezüge haben wirst, kannst Du da auch Kabelbinder verwenden. Sieht und spührt man keinen Unterschied.
Je länger Du wartest, um so wahrscheinlicher ist ein Schaden an der Elektrik.
Viel Glück!!!
Tank ablassen
Zündkerzen raus
Viel Glück!!!
Denke der Motor wird noch heile sein da er ja nur im Standgas und ohne Last lief.
Evtl. hatten die Zündkerzenstecker schon die Arbeit eingestellt, da er ja rückwärts in's Wasser ist. Da kommen ja erst die Stecker in's Wasser und anschliesend das Wasser in den Motor.
Glaub das ist ein scheiß Film der da einem in Zeitlupe vor den Augen vorbei rollt.
Wie doof muss ich denn sein, wenn ich einen Passanten bitte, den Wagen zu fahren... oder habe ich das etwa falsch verstanden?
Nach Auskunft der Polizei hatte der Mann das Boot, auf dem noch eine Frau und zwei Kinder waren, auf den Trailer gezogen und einen Passanten gebeten, das Gespann anzuziehen. Dieser bemerkte wohl, dass das Boot nicht richtig auf dem Trailer war und verließ das Zugfahrzeug, ohne es entsprechend zu sichern.
DannySuko hat geschrieben:Wie doof muss ich denn sein, wenn ich einen Passanten bitte, den Wagen zu fahren... oder habe ich das etwa falsch verstanden?
Das habe ich auch gerade gedacht. Sachen gibts...
MfG Boris
Sowas geht zuweilen auch auf die noch brutalere Tour.
Im Norden von Teneriffa ist es nicht ungewöhnl. im Winter ,daß Autos von "unvorhersehbaren" Brechern ins Meer gezogen werden. mitten aus Ortschaften von Strandstraßen weg. DANACH wird dann regelmäßig gesperrt.
Guido
Guido
Wenn der Motor lief...läuft er jetzt nicht mehr. Die Hochspannungszündanlage lässt sich von Wasser erstmal nicht beeindrucken
